2026
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
使用移动工具和捕捉来移动、旋转和对齐零件以及其他对象。
探索 Inspire 的新特征和增强功能。
Inspire 是一种概念设计工具,可用于运行结构优化、有限元分析、运动分析和增材制造分析。
介绍视图控制、3D 建模、结构分析、拓扑优化和 PolyNURBS 的一系列视频。
某些功能区选项卡与许可功能有关。根据您调用的选项卡,可能会绘制其他单位。这些功能将在会话期间进行检出。
了解如何自定义工作区和工具带。
快速找到并打开功能区上可用的工具。
了解如何导入几何体和导出结果。
查看选择和编辑对象的技巧。
使用鼠标或视图控制在模型视窗中更改视图。
使用“移动”工具移动、旋转和对齐零件和其他实体。
在自由移动模式下,可以使用图形操纵器平移和旋转对象、重新定位“移动”工具、使工具对齐几何特征,以及使零件对齐几何特征。
在平面或 3D 空间内沿轴或直线平移对象。
绕轴旋转对象。
在移动或旋转零件、推拉面或草绘曲线时将对象对齐到捕捉点上。
“坐标系”工具对于将荷载对齐至本地坐标系而不是全局坐标系非常有用。请注意,结果仅显示在全局坐标系中。
录制视频或屏幕抓图。
更改默认单位系统、创建自定义单位以及测量几何特征。
使用模型浏览器来组织模型、整理分析和优化对象,以及调用当前未在模型视窗中显示的对象。
使用出现在不同功能区的“分析”图标来运行和查看仿真的结果。
了解产品提供的帮助和用户帮助形式。
修改工作区显示、默认键盘快捷键和其他设置。
支持的操作系统列表以及硬件和内存的最低要求。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
创建并分配变量以参数化模型。这可以让您通过调整变量值来快速迭代和比较设计概念。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
Inspire Motion 提供多体仿真 (MBS) 功能,用于分析系统内相互连接的刚性体或柔性主体的运动、动力学和相互作用。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
