自由模式
在自由移动模式下,可以使用图形操纵器平移和旋转对象、重新定位“移动”工具、使工具对齐几何特征,以及使零件对齐几何特征。
自由移动对象
使用图形操纵器或在小对话框中输入精确的值来平移和旋转对象。
  1. 选择 移动 工具,或者按 M 或 T。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
  2. 在实体旁边,选择按钮已激活。选择一个或多个对象。
    提示: 选择显示初始位置 以显示对象最后一次移动前的最近位置。
  3. 从以下选项中选择:
    • 拖动对象。
      提示: 通过零件上的捕捉点(端点、中点、中心点等)抓取和释放零件,即可精确对齐零件。按住 Alt 键,即可暂停捕捉。
    • 要获得更高的精度,请点击图形操纵器,然后拖动图形操纵器或在小对话框中定义值。
      要 则
      沿着轴移动 点击 X、Y 或 Z 箭头。
      在平面内移动 点击 XY、XZ 或 YZ 平面。
      在三维空间内移动 点击原点。
      旋转 采用以下任意一种方法:
      • 拖动弯曲的箭头。
      • 选择弯曲的箭头,然后在小对话框中输入一个角度。
      • 选择一个弯曲的箭头,然后拖动对象。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示: 在移动零件时,默认零件之间可互相穿过。要阻止该现象,打开偏好设置窗口中的“冲突检测”。
视频:自由模式
沿轴自由平移
在平面内自由平移
在 3D 空间内自由平移
自由旋转
重新定位“移动”工具
在平面或 3D 空间内沿轴重新定位“移动”工具,以更改旋转中心。
  2. 可执行以下操作:
    • 在操作面板中,点击重新定位按钮。
    • 可以按住 Shift 键,同时拖动图形操纵器。
    • 执行以下步骤:
      步骤 A 步骤 B 步骤 C
      双击其中一个图形操纵器进入编辑模式。“移动”工具会显示为橙色。 从以下选项中选择: 右击退出编辑模式。“移动”工具会显示为白色。
      沿轴重新定位工具:
      拖动 X、Y 或 Z 箭头。
      在平面内重新定位工具:
      拖动 XY、XZ 或 YZ 平面。
      绕轴重新定位工具:
      拖动弯曲的箭头。
      在 3D 空间内重新定位工具:
      拖动原点。
  3. 要重置位置,点击操作面板中重新定位按钮旁边的 。
视频:重新定位“移动”工具
沿轴重新定位
在平面内重新定位
在 3D 空间内重新定位
重新定位绕轴旋转
将工具捕捉到点
让移动工具对齐几何特征
将“移动”工具的 x、y 或 z 轴对齐一个点、一条边或一个面。
  2. 在操作面板中,点击重新定位按钮。
  3. 选择一个或多个零件和实体。
  4. 双击其中一个图形操纵器进入重新定位模式。
  5. 选择“移动”工具上的 X、Y 或 Z 轴尖端。
    会出现一条轴线。
  6. 从以下选项中选择:
    要 则
    将轴对齐一个点 选择点。
    对齐轴使其与一条边平行 选择边。
    对齐轴使其与一个面垂直 选择面。
    对齐轴使其与一个孔平行。 选择孔的面。
  7. 右击退出编辑模式。
  8. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
视频:使“移动”工具与几何特征对齐
使“移动”工具与点对齐
使“移动”工具与边对齐
使“移动”工具与面对齐
使“移动”工具与零件对齐
使零件与几何特征对齐
使用“移动”工具将零件与诸如点、边、面和孔等几何特征对齐。
  2. 在操作面板中,点击重新定位按钮。
  3. 选择一个或多个零件.
  4. 点击移动工具上的轴操纵器尖端。
  5. 点击一个点、边、面或孔,从而使所选对象与被点击的几何特征对齐。
  6. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
  • 选中一个圆柱孔的面将使所选零件或实体与孔轴对齐。
  • 使用小对话框上的图标使移动工具对齐所选对象的局部或全局坐标。
视频:使零件与几何特征对齐
使零件与点对齐
使零件与边对齐
使零件与面对齐
使零件与孔对齐
