Inspire 系统要求
支持的操作系统列表以及硬件和内存的最低要求。
- 操作系统
- Windows 11(64 位)Notice: 2025 年 10 月 14 日,Microsoft Windows 10 终止了支持。根据 Microsoft 的消息,所有 Altair 2026.0 应用程序不再支持 Windows 10。Altair 提供这些信息是为了帮助我们的客户适应这一变化。Altair 2026.0 支持 Windows 11 操作系统以及其他基于 Linux 的操作系统。如果您有任何问题或疑虑,请联系当地的 Altair 支持团队。
- 内存
- 16 GB 至少 4 GB 内存(推荐 更高)
- CPU/图形硬件
- 与 OpenGL 3.3 或更高版本兼容的 OpenGL 3D 图形加速器
- 视频记录
- 任何 GPU 都可用来记录 GIF 动画。
MP4 录制需要 NVIDIA RTX 或更新的 GPU,驱动程序版本为 573.73 或更高。
有关驱动程序安装的其他信息
NVIDIA 驱动程序更新建议使用自定义安装选项并选择执行清洁安装选项,以验证 DLL/驱动程序中没有冲突。
对于 AMD 硬件和驱动程序,也应该使用 AMD 的定制卸载工具进行同样的操作。
- 同步作业数。强烈建议使用像 Altair PBS 这样的工作负载管理中间件,以确保 CPU 资源的最佳和专用使用
典型的节点配置基于双 CPU 插槽处理器
在主板上安装所有的内存条是非常重要的。
在混合模式下,建议将 MPI 数设置为插槽数的倍数,然后以 MPI 数乘 OpenMP 数等于物理核心数的方式设置 OpenMP 数。
- 超线程 (HT) 可将单节点性能提高约 10%。在这种情况下,建议设置为每个 MPI 运行 2 个 OpenMP,MPI 数与节点上的物理核心总数相匹配。在多节点系统上,最好不要使用 HT。
