移动对象
在平面或 3D 空间内沿轴或直线平移对象。
沿 X、Y 和 Z 轴平移对象
可以使用变量沿 x、y 和 z 轴平移对象。
  1. 选择 移动 工具,或者按 T 或 M。
  2. 在操作面板中,选择平移选项卡。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
  3. 在零件旁边,选择按钮已激活。选择一个或多个对象。
    提示: 选择显示初始位置 以显示对象最后一次移动前的最近位置。
  4. 从方向下拉菜单中,选择组件。
  5. 要定义平移距离,请输入值,拖动滑块,或为平移 X、平移 Y 和平移 Z 分配变量。
  6. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示: 在移动零件时,默认零件之间可互相穿过。要阻止该现象,打开偏好设置窗口中的“冲突检测”。
沿直线平移对象
可以使用变量沿着参考线平移对象。
  2. 在操作面板中,选择平移选项卡。
  4. 从方向下拉菜单中,选择沿直线。
  5. 在直线旁边,选择按钮已激活。选择一条直线、轴或圆柱体。
    注: 当选择圆柱体时,对象会沿着圆柱体的中心线移动。
  6. 定义平移距离:
    • 输入大小,拖动滑块或分配变量。
    • 拖动操纵器。
  7. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
