质量计算
启用质量计算选项即可在“模型浏览器”中计算和显示质量。
为提高整体性能,当导入 CAD 文件时,将不计算质量大小,并且在模型浏览器中将显示为 **。
  1. 按 F2 打开模型浏览器。
  2. 要在模型浏览器中显示质量,右键点击对象列。
  3. 打开质量以显示该列。
    提示: 由于质量计算会随着模型的改变而持续更新,所以在启动该选项的情况下,使用大型模型可能会降低系统性能。要隐藏列,右击列标题,然后关闭质量。
  4. 点击计算按钮,显示零件质量。非零质量表示实体。
注: 您可以在属性编辑器中覆盖所选零件的质量。这将影响测量重量和运动计算,但不影响结构分析计算。
