NURBS 曲线
创建一条具有自由形状的 NURBS 曲线。
  1. 在 几何体 功能区,选择 NURBS 工具。
    注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:
    • 在当前显示工具的右下角选择 。
    • 点击并按住当前显示工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
  2. 可选: 在操作栏上,选择阶数。
    提示: 输入阶数越高,曲率越平滑。
    注: 曲线的阶取决于控制点的数量。例如,三阶曲线需要至少 4 (3+1) 个控制点。
  3. 点击以放置控制点.
  4. 要在创建过程中编辑点,请点击小对话框中的 展开,然后在 X、Y 或 Z 框中输入数值,以微调每个点的坐标。要为任意坐标添加变量,请选择
    图标。
    提示:
    • 要暂停捕捉,请按住 Alt 键。然后,您就可以沿着当前的面或边自由移动该点。
      图 1. 暂停面捕捉
      图 2. 暂停边捕捉
    • 按 Esc 键清除当前曲线并退出工具。点击小对话框上的重置 ,可在不退出工具的情况下清除当前曲线。
    注: 要在创建后进行编辑,请在历史记录浏览器 (F6) 中的 NURBS 曲线上点击鼠标右键,然后选择“编辑”。
  5. 要编辑 NURBS 曲线,请调整控制点、阶数和其他选项.
    注: 要延伸 NURBS 曲线,请点击端点附近的加号。要在 NURBS 曲线内插入控制点,请点击控制多边形上的加号(灰色虚线)。
    在小对话框中,您有以下选项:
    选项 说明
    平滑化 平滑地闭合曲线。
    尖锐化 用尖角闭合曲线。
    打开 在选定的控制点处打开曲线。
    保持/打断捕捉参考
    • 将控制点链接到捕捉点。NURBS 曲线的形状将根据捕捉点的位置而变化。
    • 或断开控制点和捕捉点之间的链接。
    X 输入控制点的 X 坐标。
    Y 输入控制点的 Y 坐标。
    Z 输入控制点的 Z 轴坐标。
    权重 向控制点添加权重,以使其对曲线形状产生更大影响。
    重置 清除所有选定的几何特征并恢复默认值。
  6. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 曲线处于编辑模式。
