提取
提取选中的几何特征,并将其传递给新零件。
  1. 在几何功能区,选择提取工具。
    注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:
    • 在当前显示工具的右下角选择 。
    • 点击并按住当前显示工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
  2. 选择一个草绘、面、边或点。
    注: 首先选择设置选择过滤器。例如,如果选择一条边,则剩下的只能选择边。
  3. 根据第一次选择,选择要提取的其他几何特征。
  4. 可选:点击小对话框中的 图标,打断初始零件与所提取零件之间的参考。
    注: 如果要恢复参考,必须先点击 图标,然后点击应用。
  5. 点击操作栏或小对话框中的应用 ,提取所选的结构特征并创建一个新的零件。
提示:
  • 同一初始零件中所选择的实体将变成一个单独的新零件,即使它们之间并不是连续的。
  • 不同初始零件中所选择的实体将变成单独的新零件,即使初始实体之间相互接触。
