填充孔
使用“填充孔”工具填充缺失的曲面,或重制受损或存在问题的曲面。
如果“填充孔”工具查找到一组可构成闭环的开放边,那么点击红边即可封堵孔洞。
图 1. 封闭曲面
如果选择无法构成封闭区的两组边或线,那么“填充孔”工具将会在两组之间创建一个曲面。
图 2. 桥接的曲面
封闭缺失的曲面
封闭可构成闭环的开放区域,或在两条未构成封闭区的开放边之间创建一个桥接。
  1. 在几何功能区上,选则填充孔工具。
    注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:
    • 在当前显示工具的右下角选择 。
    • 点击并按住当前显示工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
  2. 在操作栏上,选择查找。
    模型中的所有开放边会被选中且高亮显示为红色。开放边的总数将显示在“填充孔”工具的上方。构成封闭区的数串开放边可作为单一实体。
  3. 要查看搜索到的开放边,点击 和 。
  4. 选择开放的边定义以要补块或桥接的区域。
    • 要创建一个补块,请选择一组可构成封闭区的边。如有数条可构成封闭区的开放边,选择一条相邻边即可将其添加到边串中。
    • 要创建一个桥接,请选择两条边或多组不能构成封闭区的边。
    • 要填充所有候选位置,点击应用 。
    如果拼接成功,新封闭的曲面会显示为红色。
  5. 可选: 使用小对话框上的选项,将相切或位置连续性应用到补块边与相邻曲面相交的地方。
  6. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示: 打开后,部分几何体工具会自动侦测相关几何特征。可以在“偏好设置”中的 Inspire > Geometry > Autofind 禁用该行为。
定义要填充的区域
逐个选择开放的边定义要封闭的区域。
  1. 在几何功能区上,选则填充孔工具。
    • 在当前显示工具的右下角选择 。
    • 点击并按住当前显示工具。
  2. 点击操作栏上的清除选择 按钮,取消选定所有边。
  3. 选择开放的边定义以要补块或桥接的区域。
    • 点击一条开放边将其选中。
    • 选择一条相邻边可将其添加到串中。
    • Ctrl + 点击以取消选定一条边。
    • Ctrl + 双击以取消选定整串边。
  4. 选中所需的全部边后,点击边串执行拼接。
提示: 点击操作栏上的“寻找”图标即可找到并选定开放边。构成封闭区的数串开放边可作为单一实体。
填充孔:示例
示例 1:填充孔 — 之前
示例 1:填充孔 — 之后
示例 2:填充两条边之间的空隙 — 之前
示例 2:填充两条边之间的空隙 — 之后
示例 3:填充两条线之间的空隙 — 之前
示例 3:填充两条线之间的空隙 — 之后
键盘快捷键和鼠标控制
要 则
选定(或取消选定)一条边 Ctrl + 单击
选定(或取消选定)一串边 Ctrl + 双击
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
