推/拉
推拉或旋转一个面、一个草绘、一条直线或一条二维边以将其挤出为一个实体或曲面,创建孔或改变孔的尺寸,消除圆角或修改壁厚。
推/拉一个面、一条直线或一条二维边
推/拉或旋转一个面、一个草绘、一条直线或一条二维边以将其挤出为一个实体或曲面。
  1. 采用下列方式之一打开“推/拉”工具:
    • 按 P。
    • 双击一个零件。
    • 在 几何体 功能区,选择推/拉面工具。
      注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:
      • 在当前显示工具的右下角选择 。
      • 点击并按住当前显示工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
  2. 在模型视窗中选择一个面、一条直线或一条二维边。
  3. 采用下列方式之一推或拉:
    • 拖动选中的对象。要使其成为新零件,可选择小对话框上的 图标或按住 Shift 键的同时进行拖动。
    • 在 小对话框 中输入精确的移动距离。正值表示延伸,而负值表示收缩。
    • 拖动尺子上的灰色金字塔以定位起点,以便进行测量,然后拖动白色箭头或在小对话框上输入一个值以定位终点。
提示:
  • 使用捕捉点对齐面或子面,使其处于同一水平上,或者使一个面与另一个面齐平。在推拉表面和子表面时,对象会自动捕捉到其他零件的捕捉点,比如端点、中心、四分点和中点。
  • 二维边只可以拉,不可以推。按住 Ctrl 键,然后拖动以链选并同时挤出多个 2D 实体。
  • 要将多个实体置于单独的零件中,右键点击零件打开右键菜单,然后选择将体转换为零件。
  • 默认情况下,在推/拉或旋转草图之后,草图是隐藏的。您可以在“偏好设置”中的 Inspire > 建模空间中禁用此行为。
在面上推/拉草绘
在现有面上推/拉草绘,并创建、修改或替换现有零件。
  1. 打开推/拉面工具。
  2. 在模型视窗中选择一个面上的草绘。
  3. 拖动选中的草绘。要想使其成为新零件,可选择小对话框上的 + 图标,然后在下拉菜单中选择以下其中一个选项:
    • 新零件:根据已进行推/拉的几何体创建新零件。
    • 添加至零件:将已进行推/拉的几何体与现有零件对齐。
    • 从零件删除:从现有零件中删除已进行推/拉的几何体。
    • 替换零件:将现有零件替换为已进行推/拉的几何体。
创建或分配变量以参数化模型
创建或分配变量以参数化模型。在存在 f(x) 的情况下,可以从工具或工具的小对话框中创建变量。
您可以通过小对话框或各种工具和右键菜单来创建或分配现有变量。
保持捕捉参考
对另一个零件创建并保持捕捉参考。
可将推拉或旋转式的结构特征链接到捕捉参考点。在“历史记录浏览器”中进行更改时,该零件会根据捕捉参考的位置自动更新。
  1. 打开推/拉面或旋转面工具。
  2. 点击并拖动需要推拉或旋转的草绘或面。拖动时,将鼠标光标移到不同零件的捕捉点上,可捕捉到该点。
  3. 选择小对话框上的保持捕捉参考 图标。一旦启用该选项,捕捉参考将保持不变。
提示: 需要将光标拖动到另一个零件的特定捕捉点上,否则无法捕捉到面。如果该捕捉在拖动过程中未被激活,可小幅度旋转视图。
改变孔的尺寸
拉一个圆柱面来改变孔的尺寸。
  1. 打开推/拉面工具。
  2. 向内推动一个封闭草绘的子面,直至该孔穿透零件的另一面。要更改孔径,请拖动孔的内表面。
消除圆角
通过将圆角拉伸成尖角来删除圆角。
当延伸一个周围有圆角的面时,圆角会随面一起移动。有时,复杂的圆角和融合会阻止面移动,因为如果移动面后,这些圆角和融合将无法在目标位置上重构。如果无意保留圆角,可通过拉伸一个固定面的圆角来消除。
  1. 打开推/拉面工具。
  2. 选择一个圆角。
  3. 向外拉伸直到圆角转换成一个尖角。
提示: 如果该面是一个简单的圆角面,其半径将随着拉动而改变。如果该圆角未发生变化,即表明该几何体过于复杂,无法使用推/拉工具进行修改。
键盘快捷键和鼠标控制
要 则
激活推/拉工具 P 或双击
暂时禁用捕捉 Alt
从所选项目中添加/删除实体。
链选相邻的 2D 实体。
Ctrl
使对象成为新零件 Shift
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
