旋转
围绕一个轴旋转一个或多个面、草绘、直线或二维边。
  1. 在几何体功能区,选择旋转工具。
    注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:
    • 在当前显示工具的右下角选择 。
    • 点击并按住当前显示工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
    此时显示操作面板。
  2. 指定剖面:
    选择一个或多个面、草绘、直线或边。要取消选择,按住 Ctrl 键并点击。
    提示: 在模型浏览器中选择一个草图,可快速选择其所有实体。如果在旋转后添加草图实体,新实体也将被旋转。
  3. 指定旋转轴:
    1. 在操作面板中,选择选择轴按钮。
    2. 选择您希望绕其旋转的轴。轴可以是一条线或直边。
  4. 选择一种方向:
    • 单向(默认):朝一个方向旋转。
    • 双向:在两个方向旋转。
    • 对称:在两个方向对称旋转。
  5. 选择一种结果类型。
    • 合并:将旋转形状与现有零件合并。
    • 减去: 从现有零件中减去旋转形状。
    • 相交: 只保留旋转形状和现有零件的交叉部分。
    • 新零件:从旋转形状创建新零件。
  6. 选择一种合并方法:
    • 所有零件(默认):将旋转形状与所有接触到旋转形状的零件合并。
    • 已选零件:选择单选按钮将旋转后的形状与所选零件合并。然后选择您要将其与旋转后的形状合并的零件。
  7. 如果选择了合并,请选择如何合并旋转后的形状:
    • 目标:选中复选框,然后使用收集器选择要合并的零件。
      注: 当选中已选零件单选按钮时,目标零件必须是所选零件之一,然后才能应用更改。当选中所有零件时,可以选择任何零件作为目标。
    • 目标:清除复选框以自动合并零件。
  8. 沿方向 1 或方向 2 调整旋转后的形状:
    要 则 注意
    调整旋转角度 采用以下任意一种方法:
    • 拖动罗盘上的带颜色箭头。
      图 1. 旋转零件
    • 在小对话框中输入角度。
    • 在操作面板中,针对范围,选择盲,然后输入角度。
    旋转至所选的点 采用以下任意一种方法:
    • 在操作面板中,针对范围,选择至点,然后选择顶点。
    • 向上拖动箭头到所需的点,并让旋转卡入到位。
    更改方向 在小对话框或操作面板中,选择下列一种选项:
    • 单向(默认):朝一个方向旋转。
    • 双向:在两个方向旋转。
    • 对称:在两个方向对称旋转。
    要反转旋转后的形状的方向,请在小对话框中点击反转方向 。
    更改结果类型 在小对话框或操作面板中,选择结果类型:
    • 合并:将旋转形状与现有零件合并。
    • 减去: 从现有零件中减去旋转形状。
    • 新零件:从旋转形状创建新零件。
  9. 点击应用。
  10. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
