암묵적 모델링의 장점은 무엇입니까?
기존 B-Rep 접근 방식에 비해 암묵적 모델링의 주요 장점.
  • 견고성 - 전체 지오메트리는 지오메트리의 기본 필드에서 추출된 단일 등위면입니다. 이렇게 하면 분리된 표면 사이의 인터페이스를 관리할 필요가 없으며 모델은 자동으로 방수 처리됩니다. 오프셋 작업은 크게 간소화되며 필드의 모든 스칼라 값에서 상수를 더하거나 빼는 것만큼 간단할 수 있습니다. 이러한 속성은 기존 CAD에 비해 부울, 오프셋, 쉘 및 기타 명령을 매우 강력하게 만듭니다.
  • 복잡한 토폴로지 허용 - 필드에서는 복잡한 토폴로지를 고려하지 않으므로 분기 구조를 생성하는 데 따른 어려움이 상당 부분 해소됩니다.
  • 필드 기반 디자인을 통한 완벽한 공간 제어 - 필드를 사용하여 지오메트리의 로컬 크기를 제어하는 매개변수를 구동할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 필드를 사용하여 래티스를 설명할 수 있고 별도의 필드를 사용하여 해당 래티스의 로컬 빔 반경을 제어할 수 있습니다. 궁극적으로 필드 기반 디자인은 복잡한 지오메트리에 대해 최상의 공간 제어 기능을 제공합니다.
  • 계산 효율성 - 렌더링 향상을 위한 GPU 계산 및 광선 추적에 이상적입니다.
  • 자동화 및 반복 가능 - 암묵적 모델링의 워크플로우를 스크립트로 작성하여 자동화된 워크플로우를 생성할 수 있습니다. 입력과 수량을 변경하여 디자인 변형을 탐색하거나 동일한 처리 단계를 다른 지오메트리에 적용할 수 있습니다. 따라서 반복적인 작업에 소요되는 엔지니어링 작업의 양을 대폭 줄일 수 있습니다.
