ケーブル / ロッド
仮想ケーブルまたはロッドの作成機能と長さの変更を適用する機能を組み合わせます。
このツールは、2つのスポット(異なる2つのパート、または1つのパートとグランドの固定ポイント)の間に、有限または無限の剛性を持つ仮想ケーブルまたはロッドを作成します。
  1. プロジェクトツリーで、構造解析ブランチをクリックして解析ワークベンチを開きます。
  2. 解析ワークベンチで、拘束 > ケーブル/ロッドを選択します。
    Note: モーダル解析、構造 / 固有値スーパーエレメントのエクスポート解析、複数荷重ケースの場合、ロッドのみがサポートされます。
  3. タイプとして、以下のいずれかを選択します:
    • ケーブル:引張に対してのみ抵抗します。
    • ロッド:引張と圧縮の両方に抵抗します。
    • Grounded cable/rod:スポットとグランドの固定ポイントを結合します。
  4. 終端を定義するには、以下のいずれかを行います:
    • ケーブルまたはロッドの場合は、終点 1および終点 2の2つのスポットを選択します。
    • 固定ケーブル / ロッドの場合は、終点 1のスポットを選択し、Ground pointの座標を手動で入力します。
  5. コネクターの剛性を定義します。無限の剛性にするには、剛体チェックボックスを選択します。
  6. Optional: プリテンションが不要な場合は、No preloadラジオボタンを選択します。ステップ8に進みます。
  7. プリテンションを適用します。
    この機能を使用すると、仮想ケーブルまたはロッドの長さの変更を定義できます。これは、プリテンションのシミュレーションに使用されます。
    1. Cable/Rod length changeラジオボタンを選択して値を入力します。
      Note: このオプションは、ケーブル / ロッドの定義が完了している場合にのみアクティブになります。
    2. ダイアログで適切なオプションを選択し、値を設定します:
    • ケーブルの長さの変更を、絶対値または相対パーセンテージとして定義します。
    • ロッドの長さの変更を、絶対値または相対パーセンテージとして定義します。
  8. 適用をクリックし、拘束を作成します。
    プロジェクトツリーの構造サブケースの下に拘束が表示されます。
Important: 負の入力は圧縮(短縮)を示し、正の入力は伸長(締め付け)を示します。OKをクリックして、予荷重を適用します。ロッドの場合は正と負の両方の入力がサポートされていますが、ケーブルの場合は常に正の入力となります。
