2026
SimSolidに用意されている各種境界条件。
SimSolid 2026の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
SimSolidに関するインタラクティブなチュートリアル。
SimSolidの出力ファイル形式をサポートするインターフェース。
SimSolidでのジオメトリエンティティの扱いとプロパティに関する情報。
モデルでパートのプロパティと動作を定義するために使用できる機能のサマリー
結合を使用して、アセンブリのパート間で関心領域の関連付けを定義します。
プロジェクトで使用する解析を作成します。
各解析タイプで使用可能な境界条件を示す比較チャート。
フェイス、エッジ、頂点、スポットに対して、あらゆる方向への並進変位をゼロに強制します。
フェイスまたは面積を持つスポットのサーフェスに垂直な方向の変位をゼロに強制します。
グランドサポートにフェイスまたはスポットを結合します。
選択したフェイスに弾性支床を設定します。
異なる2つのパート間、または1つのパートとグランドとの間に、有限の剛性とばね力を持つ仮想ばね拘束を作成します。ばねはフェイスおよびスポットに適用することができます。
パートをグランドに拘束するために使用される結合のタイプ
仮想ケーブルまたはロッドの作成機能と長さの変更を適用する機能を組み合わせます。
アセンブリ内の減衰と剛性の挙動をシミュレートするために使用されます。
モーダル解析でフェイス、エッジ、頂点、またはスポットの変位を拘束します。
フェイス、エッジ、頂点、またはスポットに均一な荷重または変位(あるいはその両方)を適用します。
重力がモデルに及ぼす影響をシミュレートします。
アセンブリにあるパートのボリューム全体にわたって均一に分布した並進慣性荷重を適用します。
アセンブリにあるパートのボリューム全体にわたって均一に分布した回転慣性荷重を適用します。
拘束していない構造があり、それにアクティブな荷重を突然適用する場合に、変形と応力をシミュレートします。
単一のポイントに適用する荷重と統計的に等価な分散荷重(トラクション)を、フェイス、一般仮想コネクター、またはスポットに適用します。
単一のポイントに適用する荷重と統計的に等価な変位をフェイスとスポット(またはそのいずれか)に適用します。
モデルの温度変化に伴う変形と応力をシミュレートします。
全面または一部の回転フェイスに変動圧力荷重を適用します。
選択したフェイス全体にわたって分布質量を適用します。
ブラインドボルト(ナットなしボルト)、ナット付きボルト/ネジ付きロッド、汎用ポストやハンドルのナットに対応しています。
アセンブリのシーム溶接部やその他のパートに体積膨張/収縮係数を適用します。
温度解析では、選択したフェイス、エッジ、頂点、またはスポット上の温度を規定の値に制限します。
熱解析で、フェイスとスポットに対して、対流による熱交換条件を定義します。
熱解析用に、均一に分布した熱荷重をフェイスとスポットに適用します。
熱解析、ボリュームによる内部熱生成と内部熱吸収をシミュレートします。
熱解析のために、太陽光線の方向に基づいた熱荷重を適用します。
フェイスに完全電気導体を適用します。
導波管構造における励振面を指定します。
解析の実行とSimSolidでの結果表示および評価。
設計スタディを使用すると、複数の設計シナリオの構造性能を効率的に評価して比較できます。
検証モデル。
このセクションでは、以下に関する代表的な質問とよくある質問に対する回答を紹介します。
