2026
モデルでパートのプロパティと動作を定義するために使用できる機能のサマリー
SimSolid 2026の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
SimSolidに関するインタラクティブなチュートリアル。
SimSolidの出力ファイル形式をサポートするインターフェース。
SimSolidでのジオメトリエンティティの扱いとプロパティに関する情報。
剛体パートは、荷重が適用された状態で、変位や回転が生じるものの、内部変形や歪みは生じないコンポーネントとして定義されます。剛体パートは、全てのポイントが相対位置を維持する完全な剛体として動作します。
スポットは、サーフェスの局所領域に荷重、拘束、その他のBCを適用できるようにするフィーチャーです。モデルのフェイス全体に境界条件(BC)を適用するものではありません。
後で境界条件の適用対象にすることができる局所座標系を定義します。
外部のカンマ区切り値(CSV)ファイルから座標系をインポートします。1度に複数の座標をインポートできます。
シーム溶接の生成に使用できるラインを作成します。
インポートしたサーフェスから厚み与えてシートを作成します。
インポートしたスキンからラミネートを作成
パートをボルトとして定義します。
パートを凸形として定義します。
既存のアセンブリのパートを別の設計に置き換えます。
パートの材料方向を定義します。
データム面を作成し、クリッピングプレーンとして使用したり、切断断面に上の結果を確認することができます。
外部のカンマ区切り値(CSV)ファイルからデータム点のセットをインポートします。
この関数では、SimSolidモデル内に液体ボディを定義し、閉じ込められた非粘性かつ非圧縮性の流体が構造に与える影響を表すことができます。これは、分布質量と、流体の非圧縮性に起因する剛性の寄与の両方を考慮します。
特に複層ガラス(IGU)などの用途において、限られた空間内で特定の圧力の気体ボディを定義およびシミュレートできます。
不要なパートを削除することによって、モデルにあるジオメトリをクリーンアップできます。
結合を使用して、アセンブリのパート間で関心領域の関連付けを定義します。
プロジェクトで使用する解析を作成します。
SimSolidに用意されている各種境界条件。
解析の実行とSimSolidでの結果表示および評価。
設計スタディを使用すると、複数の設計シナリオの構造性能を効率的に評価して比較できます。
検証モデル。
このセクションでは、以下に関する代表的な質問とよくある質問に対する回答を紹介します。
