リモート変位
単一のポイントに適用する荷重と統計的に等価な変位をフェイスとスポット(またはそのいずれか)に適用します。
注: リモート変位は、構造線形解析タイプと非線形解析タイプでのみ使用できます。
  1. プロジェクトツリーで解析ワークベンチを開きます。
  2. 解析ワークベンチで、 リモート変位/変位 > リモート変位を選択します。
  3. どのタイプのエンティティに荷重を適用するかを指定します。
  4. スポットに適用する場合は、新規スポットの作成をクリックすることで新しいスポットを作成できます。
  5. モデリングウィンドウで、モデル上の目的のフェイスを選択します。
  6. オプション: 必要に応じて、重心に設定チェックボックスをオフにして、リモートポイント座標値(X、Y、Z)を編集します。
  7. 変位の適用先とする座標系を指定します。
    デフォルトでは、ジオメトリをインポートすると自動的に作成されるグローバル座標系に設定されています。
  8. 変位または力を定義します。
    1. Translation/ForceタブやRotation/Momentタブに切り替えます。
    2. 並進 / 力や回転 / モーメントの単位を選択します。
    3. X、Y、Zの各座標欄で、並進 / 力や回転 / モーメントの各方向成分を入力します。 適切なオプションが選択されていることを確認してください。
  9. OKをクリックします。
    注: 作成されたリモートの力 / モーメントには剛体リンクが使用され、選択されたフェイス / スポットで柔軟リンクが使用されるリモート荷重とは異なります。
