デフォルト解法設定の適用
アセンブリ全体に解法設定を適用します。
ソリューション設定には3つのタイプがあります。
- メインツールバーで、をクリックします。
表示されたダイアログで、次のオプションのいずれかを選択します。
Adaption 手順 グローバル ドロップダウンメニューから選択オプションを選択します。 - 一般的な荷重経路予測、各種モード、熱解析に最適なオプションです。
- 3つのアダプティブパス 薄肉ソリッドアダプト、およびグローバル適応が使用されます。
- リファインレベルを標準に設定します。
- 通常は、最速の解法です。
グローバル+ローカル ドロップダウンメニューからグローバル+ローカルオプションを選択します。 - より精度の高い応力計算に最適です。
- 4つのアダプティブパス、フィーチャーアダプト、および薄肉ソリッドアダプトが使用されます。
- パートとグループの相対的なボリュームに基づいて、自動的にローカルグループを作成します。パートボリュームのグルーピングは、アセンブリの総ボリュームに基づいて自動的に行われます。全容積の10%を占めるパートはグループ化されます。例えば、上位10%がグループ1、10~20%がグループ2となります。
カスタム - ドロップダウンメニューからカスタムオプションを選択します。
- アダプティブ計算の最大数を定義します。一般的には6以下の値を指定します。
- オプション:フィーチャーアダプトチェックボックスを選択します。
- オプション:薄肉ソリッドアダプトチェックボックスを選択します。
- オプション:リファインレベルは、標準、中、高の3つのオプションから手動で設定できます。
- OKをクリックします。
