2026
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
SimSolidでの座標と寸法の測定。
SimSolid 2026の新機能に関する情報。
SimSolidを使用しながら、そのライセンスをアクティベートします。
サポートされているプラットフォームの最小要件です。
SimSolid入門のヒントを集めた短いリスト。
SimSolidの一般的なワークフローの概要。
SimSolidのユーザーインターフェースを使いこなすためのビジュアルなガイド。
SimSolidにおいて、忠実度の高い結果を得るためのベストプラクティスを紹介します。
SimSolidでのモデルビュー操作とコンポーネント選択で使用するマウスコントロール。
SimSolidで使用可能なキーボードショートカットのリスト。
SimSolidのコマンドライン実行は、オペレーティングシステムのシェルを利用して、プロセスを開始し、設定パラメータを渡して、ワークフローを自動化します。これにより、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を介さずに、再現性の確保や、より大規模な計算パイプラインまたはバッチ処理システムへの統合が可能になります。
SimSolidのLinuxバージョンは、ユーザーインターフェースなしで機能し、HPCクラスター上でジョブを実行します。
SimSolidは、コンピュータ支援設計(CAD)やCAEプリプロセッサアプリケーションと統合されています。
SimSolidでの単位の管理に関するガイド。
モデル上の2点間の距離を求めます。
モデル上の点の座標を求めます。
モデルの中で光線を発射し、モデルサーフェス上で光線が到達したセグメントの長さを測定します。
SimSolidによる解の高精度化に使用可能な設定の要約。
モデルのフロントビューで使用するデフォルトの向きを選択します。
ユーザー定義ビューのジェネレータとブラウザ
複数の設計スタディにおけるパートまたはパートグループについて、接触をフィルタリングして比較できます。
SimSolid、SimSolid Standard、SimSolidAdvanced、およびInspireで使用可能な機能の比較。
一連の機能を手動で有効化または無効化するために使用します。
SimSolidの理論的背景とそのソフトウェア実装ワークフロー、および従来の有限要素解析で使用されている他の方法との比較。
SimSolidに関するインタラクティブなチュートリアル。
SimSolidの出力ファイル形式をサポートするインターフェース。
SimSolidでのジオメトリエンティティの扱いとプロパティに関する情報。
モデルでパートのプロパティと動作を定義するために使用できる機能のサマリー
結合を使用して、アセンブリのパート間で関心領域の関連付けを定義します。
プロジェクトで使用する解析を作成します。
SimSolidに用意されている各種境界条件。
解析の実行とSimSolidでの結果表示および評価。
設計スタディを使用すると、複数の設計シナリオの構造性能を効率的に評価して比較できます。
検証モデル。
このセクションでは、以下に関する代表的な質問とよくある質問に対する回答を紹介します。
