モデルのフロントビューの設定
モデルのフロントビューで使用するデフォルトの向きを選択します。
モデルは、アプリケーションで初めて開いたときや 標準ビューメニューで"前"オプションを選択している場合は、フロントビューで表示されます。フロントビューの向きを選択すると、他の標準ビューの向き(左側面、右側面、上面、底面、背面など)も決まります。
  1. メニューバーで設定 > スクリーン座標系をクリックします。
  2. 表示されたダイアログで、目的の座標系タイプのラジオボタンを選択します。
  3. オプション: この設定を今後のセッションで保持するにはデフォルトとして設定チェックボックスをクリックします。
  4. OKをクリックします。
