結合フィルター
複数の設計スタディにおけるパートまたはパートグループについて、接触をフィルタリングして比較できます。
メインメニューのツールバーの視覚化セクションから、結合フィルターツールにアクセス可能です。これらのフィルターの作成、管理、および使用について、以下のステップで紹介します。
メインメニューのツールバーで、
結合フィルターツールを選択します。
結合フィルターウィンドウが開きます。 -
新しいフィルターを作成します。
- 新規フィルターの作成をクリックします。
- ウィンドウのパートリストまたはプロジェクトツリーからパートを選択します。
- Optional: 選択したパート間の結合のみ検索チェックボックスをオンにすると、選択したパート間の結合のみが表示されます。
- 新しいフィルターをダブルクリックして名前を変更します。
- フィルターの保存をクリックします。
フィルターを使用または管理します。
フィルターが有効になると、プロジェクトツリーのタイトルに、フィルター有効ヘッダーが表示されます。フィルターは、パートが設計スタディ間で一致している場合にのみ有効になります。無効なパートは、それぞれの設計スタディの結合フィルターウィンドウに赤色でハイライトされます。
- 閉じるをクリックします。
