光線プローブを使用した測定
モデルの中で光線を発射し、モデルサーフェス上で光線が到達したセグメントの長さを測定します。
                メインウィンドウのツールバーで、
 測定値をクリックします。
             - ダイアログで光線プローブタブをクリックします。
 - オプション: 目的の光線の方向が画面と直交するように、モデルの向きを調整します。
 - 光線の方向を指定します。
                モデリングウィンドウで、モデル上の点を選択します。
                モデルサーフェス上で光線が到達したセグメントのリストとその長さがダイアログボックスに表示されます。
 - オプション: リストから2つのセグメントを選択すると、その間の距離が表示されます。
 - 閉じるをクリックします。
