2026
解析の実行とSimSolidでの結果表示および評価。
結果には、シミュレーションのパフォーマンスに関する考察が得られます。
すべての非線形解析タイプの結果表示。
SimSolid 2026の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
SimSolidに関するインタラクティブなチュートリアル。
SimSolidの出力ファイル形式をサポートするインターフェース。
SimSolidでのジオメトリエンティティの扱いとプロパティに関する情報。
モデルでパートのプロパティと動作を定義するために使用できる機能のサマリー
結合を使用して、アセンブリのパート間で関心領域の関連付けを定義します。
プロジェクトで使用する解析を作成します。
SimSolidに用意されている各種境界条件。
解析または設計スタディを実行します。
指定したプロジェクトツリーブランチ内の全パートのサマリー情報を表示します。
指定したプロジェクトツリーブランチにあるすべてのパートについて、変形形状をssg/stl形式でエクスポートすることができます。
連続階調またはバンド状階調のコンタープロットで結果を表示します。
結果プロットの表示属性を調整します。
結果プロットのリファインレベルを選択します。
モデル上で1つまたは複数のポイント / フェイスでの結果を取得します。
目的とする数量がパートサーフェスのパス方向で示す値のグラフを表示します。
ボルトとナットの合力の表を表示します。
ボルトの軸力、せん断力、曲げモーメントを表示します。出力は、隣接するパートとの接続によって定義されるボルトのさまざまなセクションに沿って利用可能です。全セクションの最大力/モーメントも出力されます。
リベットにかかる荷重の表を表示します。
荷重ケースに対する周波数のグラフをプロットします。
選択したケーブル / ロッドでの反力の概要を表示します。
選択した支持位置における反作用のサマリーを表示します。
選択した結合における合力とモーメントを表示します。
選択したパートの合計反力と合計モーメントを表示します。
スポット溶接の合力の表を表示します。
シーム溶接の結果の反力と応力の表を表示します。
イベントごとの疲労履歴をポイントで表示します。
設計スタディに存在するスポット溶接を使用したSN疲労解析でスポット溶接疲労結果の表を表示します。
設計スタディに存在するシーム溶接を使用したSN疲労解析でシーム溶接疲労結果の表を表示します。
安全率プロットを使用して、材料破断が発生する可能性がある領域の特性を考察します。
複数の荷重ケースを結合して得られた結果を表示します。
選択したすべての解析結果のうち、最も重要な結果を特定します。
運動振幅で並べ替えたパートのリストを表示します。
応答で並べ替えたパートのリストを表示します。
どの時間ステップまたは周波数ステップを動的応答データに表示するかを調整します。
動的反力を表示します。
Sパラメータのプロットを作成します。
キャンベル図を作成します。
減衰図を作成します。
荷重の増分で結果を表示します。
反力を荷重増分でプロットします。
ブックマークブラウザを使用すると、シミュレーションのモデリングと結果の画像のキャプチャー、画像へのキャプションの追加、画像ファイルやアニメーションファイルとしたギャラリーのエクスポートができます。
非定常熱解析またはリンクされた構造解析からの熱のインポートの検索結果を表示します。
きしみとがたつき解析の結果表示。
構造解析や複数荷重解析のために、アセンブリ内のすべての変形パートで起こりうる衝突を検出します。
データム面は、クリッピングプレーンとしても、結果を確認するためにも使用できます。
設計スタディを使用すると、複数の設計シナリオの構造性能を効率的に評価して比較できます。
検証モデル。
このセクションでは、以下に関する代表的な質問とよくある質問に対する回答を紹介します。
