伝熱のインポート
外部のカンマ区切り値(.csv)ファイルから伝熱をインポートします。
  1. プロジェクトツリーで解析ワークベンチワークベンチを開きます。
  2. ワークベンチツールバーで 伝熱 > インポートされた対流をクリックします。
    インポートされた対流ダイアログが開きます。
  3. 座標、環境温度、熱伝達係数の単位を定義します。
  4. CSVからインポートをクリックします。ファイルエクスプローラで目的の.csvファイルを参照し、開くをクリックします。
  5. .csvファイルの情報は"インポートされた対流"ダイアログの下に表示されます。OKをクリックすると、荷重が指定されたポイント / パートにマップされます。
インポートされた対流のCSVファイルフォーマット
.csvファイルには1つのヘッダー行と1つ以上の追加データ行が含まれます。データ値は次のとおりです。
定常熱解析のCSVファイルフィールド
  • ID(オプション) - 英数字の値。特定のポイントを識別するために使用します。
  • X、YおよびZ – 数値。伝熱を最も近いフェイス上の点にマッピングするために使用される空間的位置。
  • Ambient_temperature – 数値。
  • Convective_Heat_Transfer_coefficient – 数値。
  • Part_ID(オプション) - 数値。伝熱をマッピングするパートのID。X、Y、Zで定義された空間位置に、指定されたパートIDを持つパートが存在しない場合、マッピングは失敗します。
  • Part_Name(オプション) - 英数字の値。伝熱をマッピングするパートの名前。X、Y、Zで定義された空間位置に、指定されたパート名を持つパートが存在しない場合、マッピングは失敗します。
注: パートIDとパート名の両方が定義されている場合は、パート名が優先されます。
定常熱解析用CSVファイルの例
ID,X,Y,Z,Ambient_temperature, convective_Heat_Transfer_coefficient,Part_ID,Part_Name
1,216,417,40,100,40,15,square tube
2,216.975,417,40.0961,105,44,15,square tube
3,217.913,417,40.3806,110,46,15,square tube
非定常熱解析用CSVファイルフィールド
  • Ambient_temperature_i - このフィールドは非定常熱解析に使用され、'i'は周囲温度がインポートされる特定の時間(秒)を表します。数値。
  • Convective_Heat_Transfer_coefficient_i - このフィールドは非定常熱解析に使用され、'i'はインポートされる対流熱伝達率の特定の時間(秒)を表します。数値。
    注: CSVファイルには、複数の時間ポイントにおける環境温度と熱伝達係数のデータを含めることができます。ファイルに単一の時間ポイントのデータしかない場合、解析には一定の時間関数が仮定されます。2つ以上の時間ポイントのデータが入手可能な場合、中間の時間における値を推定するために補間が適用されます。非定常熱解析の時間範囲がcsvで提供された時間ポイントの範囲を超えている場合、外挿が使用され、最後の2つの時間ポイントが利用可能なデータを超える値を予測するために使用されます。
非定常熱解析用CSVファイル例
ID,X,Y,Z,Ambient_temperature_10, convective_Heat_Transfer_coefficient_10, Ambient_temperature_60, convective_Heat_Transfer_coefficient_60,Part_ID,Part_Name
1,216,417,40,100,40,200,60,15,square tube
2,216.975,417,40.0961,105,44,220,66,15,square tube
3,217.913,417,40.3806,110,46,230,69,15,square tube
上記の例では、10秒および60秒における環境温度と対流熱伝達を定義しています。
