デフォルトの入出力単位の設定
入力と出力の両方の単位系を指定します。
  1. メインツールバーで、設定 > デフォルト単位をクリックします。
  2. ダイアログで、単位系を指定します。
  3. 入力単位タブをクリックします。
  4. ドロップダウンメニューを使用して、目的の単位を指定します。
  5. 出力単位タブをクリックします。
  6. ドロップダウンメニューを使用して、目的の単位を指定します。
  7. 出力フォーマットで、数値出力フォーマットとして物理的、工学的またはコンサイスミックスを選択します。
    注:
    工学的フォーマットでは、小数点以下の桁数設定が少なすぎると出力値が0になります。例えば、工学的フォーマットで小数点以下を3桁として数値0.0000056を指定すると、0.000と表示されます。ほとんどの場合、コンサイスミックスの使用をお勧めします。
  8. OKをクリックします。
    注: 特定、または既存のプロジェクトの単位を変更するには、プロジェクトツリーで単位を右クリックし、更新をクリックします。
