モデルチェック
SimSolidでモデリングするワークフローのヒント
  1. フリーサーフェスおよび結合したパートがないか確認します。
    1. ソリッドのみをインポートします。
    2. パートをマージしないようにします。
      パートをマージすると、パート定義の複雑化、ソルバーの動作負荷増大、解の精度とパフォーマンスの低下につながります。
  2. 曲率を持つソリッドがないか確認します。
    • このようなソリッドのファセットが粗い場合は、そのパートを高い解像度でインポートします。
    • アセンブリ全体を高い解像度でインポートしないでください。計算時間が長くなります。
  3. ジオメトリのエラーがないか確認します。
    図 1. Assembly > check geometry error
    図 2. Settings > Geometry Import Settings
  4. 各パートが正しく分類されていることを確認します(ボルト、ナット、ばねなど)。
    図 3. Assembly context menu > Show
  5. 可能であれば、溶接の結合を作成します。
    SimSolidの結合では、パートの実際の結合を表現します。
    図 4. Connections > Seam/Spot Welds
  6. 自動結合の作成には通常の解像度を使用します。
    1. トレランスには小さい値を使用します。
    2. あらゆるフリーパートを特定して結合します。
    3. 構造を過剰に拘束していないことを確認します。
    4. 重複した結合をすべて削除します。
  7. ポイント数が非常に少ないまたは非常に多い結合を特定します。
    1. ポイントが少なすぎる結合は、不安定性または不正確な荷重伝達を引き起こす可能性があります。ポイントが少なすぎる結合を解像度が高くなるように編集します。
    2. ポイントが多すぎる結合は、不必要に解析時間が増える可能性があるため、メリットはほとんどありません。ポイントが多すぎる結合を解像度が低くなるように編集します。
  8. ボリュームに対して小さいパートを見直します。
    1. このようなパートに十分な結合ポイントがあることを確認します。
    図 5. Assembly > Review parts
  9. 旧バージョンのプロジェクトファイルを使用する場合は、そのプロジェクトをリセットすることをお勧めします。
    1. プロジェクトを右クリックしてInitialize solutionを選択します。
    図 6. Project context menu > Initialize solutions
