ジオメトリのインポート
SimSolidでジオメトリをインポートするワークフローのヒント。
  1. 最良の結果を得るにはParasolidリーダーを使用します。
    • このリーダーでは、ソリッドのジオメトリのみが読み取られ、他のデータは無視されます。
    • STEPファイルよりはParasolidが望ましい形式です。
    • NXでは、ネイティブのジオメトリファイルを使用します。
    • CATIAでは、3dxmlファイルが軽量で、インポートが高速です。
    図 1. Settings > Geometry import settings
  2. ParasolidおよびSpatial(CATIA V5およびV6)を使用してください。
    このリーダーは、CATIA V5およびV6フォーマット用の空間リーダーを使用します。
  3. レガシーリーダーをお使いの方はご注意ください:
    1. レガシーリーダーにアクセスするには、ジオメトリインポートの設定で‘use Parasolid reader’オプションをオフにします。
      • レガシーリーダーでは、インポートの際にジオメトリが修復されます。
      • ジオメトリに小さいギャップやオーバーラップがある場合、このリーダーは良好に機能し、チェックにHyperMesh / Inspireを使用できます。
      • それ以外の場合は修復機能が失敗し、不適切なジオメトリが得られることがあります。
  4. ジオメトリが正しく配置されるように、ジオメトリは必ずグローバル座標でエクスポートします。
  5. パートのインスタンスが存在する場合は、SimSolidにインポートできるパートのコピーを保存しておきます。
