SS-T:4080 非定常解析
チュートリアルレベル:上級SimSolidで非定常応答解析を実行します。
目的
SimSolidは、簡略化されていない形状を使用したパートとアセンブリに対して機能するメッシュレス構造解析を実行しますが、ジオメトリの不完全性に寛容で、数秒から数分で実行を完了します。このチュートリアルでは次の操作を実行します:
  • 非定常応答解析を作成します。
モデルの説明
このチュートリアルには以下のモデルファイルが必要です。
  • Transient.ssp
図 1.
このファイルには以下の指定があります。
  • すべてのパートの材料がSteelに設定されています。
  • ギャップのトレランスが2.5mm、貫通のトレランスが1.2mmである標準結合。
プロジェクトを開く
  1. 新しいSimSolidセッションを開始します。
  2. メインウィンドウのツールバーでプロジェクトを開く をクリックします。
  3. プロジェクトファイルを開くダイアログで、Transient.sspを選択します。
  4. OKをクリックします。
固有値解析の作成
  1. メインウィンドウのツールバーで、 固有値解析をクリックします。
  2. モード数ウィンドウで、モードの数を9として指定します。
  3. OKをクリックします。
    新しい固有値解析がプロジェクトツリーに表示されます。
完全拘束の作成
  1. 解析ワークベンチで完全拘束をクリックします。
  2. ダイアログでフェイスラジオボタンが選択されていることを確認します。
  3. モデリングウィンドウで、図 2に示すようにフェイスを選択します。
    図 2.
  4. OKをクリックします。
ソリューション設定の編集
  1. プロジェクトツリーの解析ブランチでのソリューション設定をダブルクリックします。
  2. ソリューション設定ダイアログの、アダプティブのドロップダウンメニューでグローバル+ローカルを選択します。
  3. OKをクリックします。
解析の実行
  1. プロジェクトツリーで解析ワークベンチを開きます。
  2. 解析をクリックします。
結果の表示
  1. プロジェクトツリーでModal 1解析ブランチを選択します。
  2. 解析ワークベンチで結果プロット > 変位 > 変位量をクリックします。
    凡例ウィンドウが開いてコンタープロットが表示されます。周波数 [Hz]ウィンドウが開いてモードが一覧表示されます。
    図 3.
  3. モード形状を表示します。
    1. 周波数 [Hz]ウィンドウのリストでモードをハイライトします。
    2. 凡例で(アニメーションの開始)をクリックします。
    3. リストにある他のモードを切り替えて同様の手順を実行します。
非定常解析の作成
  1. メインウィンドウのツールバーで、 動解析 > 非定常をクリックします。
    過渡応答設定ダイアログが開きます。モーダル解析結果へのリンクが有効になります。
    注: 結果を伴う固有値解析が設計スタディに複数存在する場合は、このリンクを手動で作成する必要があります。その例が図 4にあります。
    図 4.
  2. 時間(秒)に2と入力します。
  3. モーダル減衰タブに切り替えます。
  4. デフォルト減衰率に0.03と入力します。
  5. OKをクリックします。
時間関数の作成
  1. プロジェクトツリーで、アセンブリブランチをクリックしてアセンブリワークベンチを開きます。
  2. ワークベンチツールバーで、時間関数をクリックします。
  3. 時間関数ダイアログで、標準をクリックします。
    図 5.
  4. 標準時間関数ダイアログで関数をセットアップします。
    1. 関数タイプとして、ドロップダウンメニューからTriangleを選択します。
    2. 振幅に1と入力します。
    3. Startに0と入力します。
    4. Durationに0.5と入力します。
    5. Periodに1と入力します。
    6. OKをクリックします。
荷重の定義
  1. ワークベンチツールバーで、 力/変位 > 力/変位を選択します。
  2. 力/変位ダイアログでスポットラジオボタンを選択します。
  3. 図 6に示すようにスポットを選択します。
    図 6.
  4. 軸に沿ったトータルの力または変位のZに-5000と入力します。
  5. OKをクリックします。
解析の実行
  2. 解析をクリックします。
結果の表示
  1. プロジェクトツリーでDynamic transient 1解析ブランチを選択します。
    凡例ウィンドウが開いてコンタープロットが表示されます。時間応答ウィンドウが開きます。スライダーを使って、表示する結果の時間を変更できます。
    図 7.
  3. 時間応答ダイアログで、ピークを表示をクリックして、変形量が最大の形状とそのコンターを表示します。
  4. をクリックしてモデルをアニメーション化します。
