SS-T:4020 モーダル解析
チュートリアルレベル:初級モーダル解析を使用して、橋アセンブリの最初の3つのフレキシブルモードを計算します。
目的
SimSolidは、簡略化されていない形状を使用したパートとアセンブリに対して機能するメッシュレス構造解析を実行しますが、ジオメトリの不完全性に寛容で、数秒から数分で実行を完了します。このチュートリアルでは次の操作を実行します:
  • SimSolidのワークフローを学びます。
  • フレキシブルモードを計算するためのモーダル解析を作成します。
モデルの説明
このチュートリアルで使用するモデルは、30個のパートで構成する橋アセンブリです。
このチュートリアルには以下のモデルファイルが必要です。
  • bridge.stl
  • bridge.ssp
ジオメトリのインポート
  1. 新しいSimSolidセッションを開きます。
  2. ファイルのインポートをクリックします。
  3. ジオメトリファイルを開くダイアログで、bridge.stlを選択します。
  4. 開くをクリックします。
    モデリングウィンドウにアセンブリが読み込まれます。
  5. 長さ単位ダイアログで、インチ[in]ラジオボタンを選択します。
結合の作成
  1. 自動結合ダイアログで、ギャップ/貫通トレランスを0.1に設定します。
  2. 結合の解像度レベルを中に設定します。
  3. OKをクリックします。
    注:
    • SimSolidでは、ジオメトリがオーバーラップしている領域でも結合が作成されます。
    • ボルト、ナット、およびワッシャーがSimSolidによって自動的に識別されます。
    • 滑り接触が自動的にボルト軸に適用されます。そうでなければ、固着が適用されます。
材料の割り当て
  1. アセンブリワークベンチで、 > を選択します。
  2. Generic materialsリストからSteelを選択します。
  3. すべてのパートに適用をクリックします。
  4. 閉じるをクリックします。
    プロジェクトツリーのアセンブリブランチで、材料特性がパートごとに特定されます。
固有値解析の作成
  1. メインウィンドウのツールバーで、 固有値解析をクリックします。
  2. モード数ウィンドウで、モードの数を9として指定します。
  3. OKをクリックします。
    新しい固有値解析がプロジェクトツリーに表示されます。
ソリューション設定の編集
  1. プロジェクトツリーの解析ブランチでのソリューション設定をダブルクリックします。
  2. ソリューション設定ダイアログの、アダプティブのドロップダウンメニューでグローバル+ローカルを選択します。
  3. OKをクリックします。
解析の実行
  1. プロジェクトツリーで解析ワークベンチを開きます。
  2. 解析をクリックします。
SimSolidによって、設計スタディ 1の解析が実行されます。終了すると、各解析の結果ブランチがプロジェクトツリーに表示されます。
フレキシブルモードの計算
  1. 変位量コンターをプロットします。
    1. 解析ワークベンチツールバーで、結果プロットをクリックします。
    2. メニューで変位量を選択します。
    凡例ウィンドウが開いてコンタープロットが表示されます。周波数ウィンドウも開きます。
  2. 最初の3つのフレキシブルモードを計算します。
    1. 周波数 [Hz]ウィンドウで、リストの7番目にある周波数を選択します。
    2. 凡例ウィンドウで(変形形状表示)アイコンを選択します。
    3. ボタンをクリックしてモード形状をアニメーション化します。
  3. 8番目と9番目の周波数について手順2を繰り返します。
