SS-T:4085 きしみがたつきの解析
チュートリアルレベル:上級SimSolid、きしみとがたつきの解析を作成し、モデルに沿ったさまざまなポイントでの状態を確認します。
目的
SimSolidは、簡略化されていない形状を使用したパートとアセンブリに対して機能するメッシュレス構造解析を実行しますが、ジオメトリの不完全性に寛容で、数秒から数分で実行を完了します。このチュートリアルでは次の操作を実行します:
  • 自動車ドアのインナーパネルとプラスチックトリム部品の間のきしみがたつき音の状態を確認します。
モデルの説明
このチュートリアルには以下のモデルファイルが必要です。
  • Squeak_Rattle_Analysis.ssp
図 1.
このモデルファイル(.ssp)には以下の指定があります。
  • 材料は鋼に設定されている。
  • 固有値解析と非定常動解析が作成されている。
プロジェクトを開く
  1. 新しいSimSolidセッションを開始します。
  2. メインウィンドウのツールバーでプロジェクトを開く をクリックします。
  3. プロジェクトファイルを開くダイアログで、Squeak_Rattle_Analysis.sspを選択します。
  4. OKをクリックします。
モデルの確認
  1. プロジェクトツリーで過渡応答 2を展開します。
  2. 荷重/拘束ブランチを展開し、荷重を確認します。
    図 2.
  3. 結果プロットをクリックし、変位量を選択します。
  4. playをクリックすると、その時間間隔の変位が表示されます。
Advancedライセンスへの切り替え
Advancedライセンスをすでに使用している場合は、このステップをスキップしてください。
  1. トップメニューから設定 > ライセンスの順に移動します。
  2. ライセンス設定ウィンドウの製品版ドロップダウンからアドバンストを選択します。
きしみがたつきの解析の作成
  1. メインウィンドウのツールバーで > きしみ - がたつき音を選択します。
    プロジェクトツリーに新しい解析が表示されます。
  2. ポップアップウィンドウで、きしみがたつきの解析をとリンクさせる非定常解析を選択します。
  3. ギャップトレランス(開-閉)とギャップトレランス(固着-滑り)のギャップトレランスをzeroに設定します。
サンプリングポイントの作成
  1. 解析ワークベンチツールバーで(サンプリングポイントの追加/編集)をクリックします。
  2. ダイアログのプライマリ結合タブでプライマリコンポーネントとセカンダリコンポーネントを選択します。
  3. モデリングウィンドウで、プライマリパートとしてインナーパネル、セカンダリパートとしてドアトリムを選択します。
    注: インナーパネルとドアトリムの間にあるパートは、結果に影響を与えることなく、プライマリパートとセカンダリパートとして選択できます。
    図 3.
  4. ギャップの値に10を入力し、貫通の値はデフォルトのままにします。
  5. 解像度を高に設定します。
  6. 検索をクリックします。
  7. 検出されたサンプリングポイントを確認します。
  8. ピンの位置にある不要なサンプリングポイントを削除し、画像で確認できるポイントのみを残します。
  9. OKをクリックします。
解析の実行
  1. プロジェクトツリーで解析ワークベンチを開きます。
  2. 解析をクリックします。
応答の確認
  1. 解析ワークベンチツールバーで、responseをクリックします。
  2. ダイアログで、サンプリングポイントを選択し、応答タイプを最終状態に設定すると、選択したサンプリングポイントセット内の各ポイントの最終状態を確認することができます。
    赤のポイントはきしみとがたつきがあることを表し、緑のポイントはきしみとがたつきがないことを表しています。
    図 4.
  3. 応答を最小ギャップに切り替えると、適用された励振による最小の法線方向ギャップが表示されます。
  4. モデリングウィンドウ内のポイントを1つ選択すると、相対距離の経時変化プロットが表示されます。
