Bibliographical references on the LS model
Published articles
  • A. FRIAS, A. KEDOUS-LEBOUC, C. CHILLET, L. ALBERT and L. CALEGARI, Improvement and validation of an iron loss model for synchronous machine, 2012 XXth International Conference on Electrical Machines, Marseille, 2012, pp. 1328-1332. DOI: 10.1109/ICElMach.2012.6350049.
  • L. LI, A. KEDOUS-LEBOUC, A. FOGGIA and J.-C. MIPO, Influence of Magnetic Materials on Claw Pole Machines Behavior, in IEEE Transactions on Magnetics, vol. 46, no. 2, pp. 574-577, Feb. 2010. DOI: 10.1109/TMAG.2009.2032520 .
  • T. CHEVALIER, A. KEDOUS-LEBOUC, B. CORNUT, C. CESTER, A new dynamic hysteresis model for electrical steel sheet, Physica B: Condensed Matter, vol. 275, issues 1–3, pp. 197-201, Jan. 2000. DOI: 10.1016/S0921-4526(99)00768-1.
  • T. CHEVALIER, A. KEDOUS-LEBOUC, B. CORNUT and C. CESTER, Estimation of magnetic loss in an induction motor fed with sinusoidal supply using a finite element software and a new approach to dynamic hysteresis, in IEEE Transactions on Magnetics, vol. 35, no. 5, pp. 3400-3402, Sept. 1999. DOI: 10.1109/20.800537.
PhD Thesis
  • A.-T. VO, Modèle LS pour une meilleure prise en compte de l'hystérésis dynamique dans les matériaux magnétiques doux : amélioration, identification et validation expérimentale . Université Grenoble Alpes, 2021. Available online: ⟨tel-03245064⟩.
  • H. DHAHBI. Caractérisation et modélisation de matériaux magnétiques pour capteurs de courant. Université Grenoble Alpes, 2018. Available online: ⟨tel-01880912⟩.
  • A. FRIAS. Minimisation des pertes fer des machines électriques de traction par la modélisation et l'optimisation. Université Grenoble Alpes, 2015. Available online: ⟨tel-01202059v2⟩.
  • T. GAUTREAU. Estimation des pertes fer dans les machines électriques. Modèle d'hystérésis Loss Surface et application aux machines synchrones à aimants. Institut National Polytechnique de Grenoble, 2005. Available online: ⟨tel-00169903⟩.
  • T. CHEVALIER . Modélisation et mesure des pertes fer dans les machines électriques, application à la machine asynchrone. Institut National Polytechnique de Grenoble, 1999. Available online: ⟨tel-00764023⟩
  • S. A. SPORNIC. Automatisation de bancs de caractérisation 2D des tôles magnétiques. Influence des formes d'onde sur les mécanismes d'aimantation. Institut National Polytechnique de Grenoble, 1998. Available online:⟨tel-00824201⟩.
  • C. CESTER. Étude des pertes magnétiques supplémentaires dans les machines asynchrones alimentées par onduleur à modulation de largeur d'impulsion. Institut National Polytechnique de Grenoble, 1996. Available online: ⟨tel-01848349⟩.
Further reading
LS model identification with MILS
How to start MILS
How to use MILS to generate an LS model
Panel 1: Static identification
Panel 2: Dynamic Identification
Panel 3: Overall verification
Panel 4: Model generation for Flux
MILS's input and output files formats
Isotropic soft magnetic material: iron sheets described by LS model
