SS-T:2040 接合
教程级别:中级在 SimSolid 中创建接合。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何创建接合 - 铰链和虚拟销。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Joints.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 模态分析已预定义。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 Joints.ssp
  4. 点击OK。
创建铰链接合。
  1. 在Connections workbench上,选择 > Joints。
  2. 在对话框中,选择 Hinge 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择 图 2 中显示为橙色的面。
    图 2.
    接合中心和轴将根据选中的面自动拾取。如果需要,可以编辑这些值。
  4. 点击 Apply。
  5. 重复步骤 1 至 4,即可在 图 3 中所示的位置创建铰链接合。
    图 3.
创建滑动接触
  1. 在“连接”工作台上,选择 (添加/编辑零件连接)。
  2. 点击 Primary connect 选项卡。
  3. 对于主零件,选择 part6。对于副零件,选择 Cilindro。
  4. 接受默认的间隙和穿透容差。
  5. 对于分辨率,选择 Normal。
  6. 点击 Find connections。
    应在两个零件之间创建一个圆柱形连接。
  7. 点击OK。
  8. 重复 1 到 7 的步骤以创建与其他液压零件对的连接。
    • 零件 2(主),圆柱(副)
    • 零件 3(主),圆柱(副)
  9. 在Project Tree中,按住 Control 并选择所有常规连接。
  10. 点击 Edit default contact condition。
  11. 将所有圆柱连接的默认接触条件更改为 Sliding without friction。
  12. 点击OK。
    液压缸之间的正确滑动连接如 图 4 中所示。
    图 4.
创建虚拟销
  1. 在Connections workbench上,选择 > Pin。
  2. 在对话框中,确认已选中 Rotating 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择 图 5 中显示为橙色的面。
    图 5.
  4. 点击 Apply。
  5. 重复步骤 1 至 4,即可在 图 6 中所示的位置创建虚拟销。
    图 6.
    注: 铰链接合和虚拟销之间的区别如下:
    • 铰链接合只允许绕所述轴旋转,而销可以旋转/绑定/滑动。
    • 虚拟销仅用于连接圆柱面,而铰链接合对面的类型没有限制。
    • 虚拟销可以连接两个以上的零件,而接合仅限于两个零件。
查看连接
  1. 在Connections workbench上,点击 (查找并显示断开连接的零件组)。
    图 7.
    将显示一条消息,说明模型没有断开连接的零件组。
  2. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在分析过程中,当出现警告消息时,点击 Yes。
  2. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
  3. 选择 Displacement Magnitude。
    图例窗口会打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口会打开,并显示各种模式。
    图 8.
