SS-T:2060 铆钉
教程级别:初级在 SimSolid 中创建铆钉。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何从 CSV 导入以及点上的图形拾取创建铆钉。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Rivets.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为铝。
  • 模态分析已预定义。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 Rivets.ssp
  4. 点击OK。
导入铆钉
  1. 在Project Tree中,选择 Connections 分支。
  2. 在Connections workbench工具栏上,选择 > Rivet。
    图 2.
  3. 在对话框中,选择 Import rivets from CSV 单选按钮。
  4. 点击 Import。
  5. 在文件资源管理器中,浏览至 Rivets_rocketNose.csv 文件,然后点击 Open。
    所有有效铆钉都在对话框中以黑色显示。失败的铆钉在对话框中高亮为红色,在modeling window中高亮为黑色。
    图 3.
  6. 在创建虚拟铆钉对话框中,对于铆钉直径,输入 2.500。
  7. 点击Apply。
创建独立铆钉
  1. 在对话框中,启用 Pick points 单选按钮。
  2. 在modeling window中,选择模型上的点。
  3. 对于铆钉直径,输入 2.500
  4. 可选: 在铆钉实体的坐标下,可以通过输入 X、Y 和 Z 的坐标来编辑铆钉的位置。
    图 4.
  5. 点击Apply。
  6. 点击关闭。
查找断开连接的组
  1. 在Connections workbench上,点击 (查找并显示断开连接的零件组)。
    将显示一条消息,说明模型有断开连接的零件组。
    图 5.
  2. 点击OK。
  3. 在断开连接的零件组对话框中,选择列出的两个组,然后点击 Connect。
    将打开一个对话框,提示您创建自动连接。
    图 6.
  4. 接受默认的间隙和穿透容差,然后点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在Project Tree中,选择 Modal 1 子工况。
  2. 在Analysis Workbench上,选择 > Displacement Magnitude。
    图例窗口将打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口将打开,并列出各种模式。
    图 7.
