SS-T:2030 衬套
教程级别:中级在 SimSolid 中创建衬套。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何为悬挂装配创建衬套。
  • 了解如何更改特定子工况的接触条件。
  • 求解模态和瞬态动态子工况,并查看结果。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Bushings.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为铝。
  • 常规连接的间隙和穿透容差为 0.004 mm。
  • 定义了模态和动态瞬态基础激励载荷子工况。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 Bushings.ssp
  4. 点击OK。
查看连接
  1. 在Connections workbench上,点击 查找并显示断开连接的零件组(查找并显示断开连接的零件组)。
    将显示一条消息,警告模型有 2 个断开连接的零件组。
    图 2.
  2. 点击OK。
  3. 在断开连接的零件组对话框中,查看这些组。
  4. 点击 Close。
创建衬套
  1. 在Connections workbench上,点击 > Bushing。
  2. 在modeling window中,选择 图 3 中显示的面。
    图 3.
  3. 对齐至全局坐标轴。
    1. 在对话框中,确保选择了 Coordinate system 选项卡。
    2. 选择 Axis X 单选按钮,然后针对 X、Y 和 Z 分别输入 [1,0,0]。
    3. 选择 Axis Y 单选按钮,然后针对 X、Y 和 Z 分别输入 [0,1,0]。
      图 4.
  4. 输入平动-旋转刚度值。
    1. 在对话框中,选择 Stiffness 选项卡。
    2. 在每个文本框中输入 1e+07。
      图 5.
  5. 输入衬套的质量。
    1. 在对话框中,选择 Inertia 选项卡。
    2. 对于质量,输入 0.01。
      图 6.
  6. 点击OK。
编辑接触条件
  1. 在modeling window中,右击即可选择 图 7 中显示的零件。
  2. 在context menu中,选择 Review part contact conditions。
    图 7.
    会打开一个对话框,显示与选中的零件相关联的所有连接的接触条件。
  3. 在查看零件接触条件对话框中,选择 Connection 1。
  4. 点击 Edit。
    图 8.
    会打开自定义接触条件对话框。
    注: 可以一次性为特定分析或所有分析编辑接触条件。由于设计研究中只有一个分析,因此可以选择任一单选按钮。
  5. 在对话框中,选择 Sliding without friction 单选按钮。
    图 9.
  6. 点击OK。
    新的接触条件会出现在Project Tree中的模态 1 > 自定义接触条件下。
    图 10.
  7. Close 所有其他对话框。
运行设计研究
求解设计研究中的所有分析。
  1. 在Project Tree中,选择 Design study 分支。
  2. 点击 Run All Analyses 。
  3. 在求解管理器中,确认已选择所有分析。
  4. 点击 Solve。
    SimSolid 会运行设计研究分支中的所有分析。结束后,每个分析的结果分支将显示在Project Tree中。
查看模态结果
  1. 在Project Tree中,选择 Modal 1 分析分支。
  2. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
  3. 选择 Displacement Magnitude。
    图例窗口会打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口会打开,并显示各种模式。
    图 11.
查看动态瞬态结果
绘制位移大小和米塞斯等效应力。
  1. 在Project Tree中,选择 Dynamic transient 1, linked to Modal 1 分析分支。
    图例窗口会打开并显示云图。动力学时间响应窗口将打开。
    图 12.
  4. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
  5. 选择 Von Mises Stress。
    图 13.
