SS-T:2010 粘合剂
教程级别:初级在 SimSolid 中创建粘合剂。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何为整个连接区域创建粘合剂。
  • 了解如何通过向管状零件添加粘合剂来为局部区域创建粘合剂。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • Rearview mirror.x_b
  • Rearview mirror_AdhesiveSolids.x_b
图 1.
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 Import from file。
  3. 在打开几何体文件对话框中,选择 Rearview mirror.x_b。
  4. 点击 Open。
    装配将加载到modeling window中。此时将打开自动连接对话框。
创建连接
  1. 在自动连接对话框中,将 Gap 和 Penetration 容差指定为 1.1。
  2. 将连接分辨率级别设置为 Normal。
  3. 点击OK。
    注:
    • SimSolid 即使在几何体重叠的区域也会创建连接。
    • SimSolid 会自动识别螺栓、螺母和垫圈。
    • 滑动接触会自动施加于螺栓杆,否则会施加绑定接触。
在连接区施加粘合剂
  1. 在Project Tree中,展开 Connections > Regular connections。
  2. 右击 Connection 1,然后从context menu中选择 Apply adhesive 。
  3. 在施加材料对话框中,确保已选中 Material database 单选按钮。
  4. 在对话框中,扩展 Generic materials 文件夹并选择 Adhesive 或数据库中任何可用的材料。
  5. 点击 Apply to selected connections。
    在Project Tree中,连接 1 被替换为粘合剂 1。会创建一个新的粘合剂文件夹。
    图 2.
  6. 点击 关闭项目。
导入几何模型
  1. 点击 (Import from file)。
  2. 在打开几何体文件对话框中,按住 Control 键并同时选择Rearview mirror.x_b 和 Rearview mirror_AdhesiveSolids.x_b。
  3. 点击 Open。
    将打开自动连接对话框。
  4. 使用默认的间隙和穿透容差创建自动连接。
  5. 点击OK。
  6. 当出现断开的组警告时,点击 OK 和 Close 即可关闭警告。
    图 3.
创建粘合剂
  1. 在Connections workbench工具栏上,点击 (Create adhesive connections from solids)。
  2. 在创建粘合连接对话框中,对于粘合剂宽度,输入 10 mm。
  3. 在Project Tree中,在“装配”下,选择两个圆柱体。
    提示: 还可以在modeling window中选择圆柱体。
  4. 在创建粘合连接 对话框中,点击 Find connections。
    找到的粘合剂会出现在“连接”下的对话框中。
  5. 点击 Select,即可将材料施加于找到的粘合剂。
  6. 在施加材料对话框中,确保已选中 Material database 单选按钮。
  7. 在施加材料对话框中,扩展通用材料文件夹并选择 Adhesives 或数据库中任何可用的材料。
  8. 点击 Apply adhesive material。
    提示: 要编辑粘合剂,右击粘合剂并选择 Edit adhesive。
  9. 点击OK。
查看连接
  1. 在Connections workbench上,点击 (Find and show disconnected groups of parts)。
    将显示一条消息,说明模型没有断开连接的零件组。
    图 4.
  2. 点击OK。
