SS-T:2070 创建缝焊
教程级别:中级在 SimSolid 中创建缝焊。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何从实体创建焊缝、组焊缝、主焊缝以及从线/边创建焊缝。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • Foot Bridge_solid_parts.x_b
  • SeamWeldLines.xml
图 1.
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 Import from file。
  3. 在打开几何体文件对话框中,选择 Foot Bridge_solid_parts.x_b。
  4. 点击 Open。
    装配将加载到modeling window中。此时将打开自动连接对话框。
  5. 点击 Cancel 关闭对话框。
从实体创建缝焊
  1. 在Project Tree中,打开Connections workbench。
  2. 在工具栏上,点击 > Create new seam welds。
  3. 在对话框中,选择 Weld from solid 选项卡。
  4. 将截面尺寸设置为 5。
    图 2.
    截面尺寸定义了从焊趾到焊缝根部的长度。
    图 3.
  5. 采用下列方式之一选择零件:
    • 在Project Tree中,展开 Assembly 分支,然后选择在 图 4 中高亮显示的零件。
      图 4.
    • 在创建缝焊对话框中,选择 Find parts by keyword 单选按钮,然后输入焊缝。然后点击 Find parts。
    • 选择modeling window中的零件。
    选中的实体零件会在modeling window中高亮显示。
    图 5.
  6. 点击 Find welds。
    对话框中将显示找到的焊缝的预览。
    图 6.
  7. 点击OK。
    实体焊缝是通过抑制创建它们的实体零件来创建的。被抑制的实体零件将从Project Tree中删除。
    图 7.
使用组焊缝创建焊缝
  1. 在对话框中,切换至 Group weld 选项卡。
  2. 将截面尺寸设置为 5 毫米。
  3. 将最小长度设置为 12 毫米。
  4. 在modeling window中,隐藏桥接的通道部分,然后选择其余零件。
    图 8.
  5. 点击 Find welds。
    将显示找到的焊缝的预览。
    图 9.
  6. 点击OK。
    图 10.
查看连接并删除缝焊
  1. 在modeling window中,选择 图 11 中显示为橙色的弧线。
  2. 右击零件,然后从context menu中选择 Review part connections。
    图 11.
    与零件相关联的所有缝焊都会在对话框中列出。
  3. 在对话框中选择所有连接。
  4. 点击 Delete。
    图 12.
  5. 点击 Close 退出对话框。
使用主焊缝创建焊缝
  1. 在对话框中,切换至 Primary weld 选项卡。
  2. 将截面尺寸设置为 5 毫米。
  3. 将最小长度设置为 12 毫米。
  4. 激活 Primary part 单选按钮。
  5. 在modeling window中,选择弧线。
  6. 在modeling window中,选择 图 13 中显示为橙色的零件。
    图 13.
  7. 点击 Find welds。
    将显示找到的焊缝的预览。
    图 14.
  8. 点击OK。
使用直线/边创建焊缝
  1. 在modeling window中,放大 图 15 中显示的零件。
    图 15.
  2. 在对话框中,切换至 Weld by lines/edges 选项卡。
  3. 将截面尺寸设置为 5mm。
  4. 将最小长度设置为 12mm。
  5. 在modeling window中,选择 图 16 中显示为粉色的边。
    图 16.
  6. 点击 Find welds。
    将显示找到的焊缝的预览。
    图 17.
  7. 点击OK。
    图 18.
  8. 重复步骤 2 至 7,在此零件的其他边上创建焊缝。
查看焊缝
  1. 右击通道,然后在context menu中选择 Review part connections。
    图 19.
    选中零件的所有连接都会在对话框中列出。
  2. 在对话框中,选择所有缝焊。
    图 20.
  3. 点击 Delete。
  4. 在第一个警告对话框中,点击 Yes。
    图 21.
  5. 在第二个警告对话框中,点击 Delete parts。
    从中创建焊缝的零件被删除。
    图 22.
从导入的直线创建缝焊
  1. 在连接工具栏,点击 (缝焊)。
  2. 选择 Weld by lines/edges 选项卡。
  3. 点击 Import。
    图 23.
  4. 在文件资源管理器中,选择 SeamWeldLines.xml,然后点击 Open。
    导入的直线在对话框的“直线/边”部分列出,并绘制在 modeling window 中。
    图 24.
  5. 点击 ,可以更仔细地查看这条直线。
    被选中的直线会以红色高亮显示。
  6. 点击 Find welds。
  7. 查看焊缝,然后点击 OK 接受焊缝。
    图 25.
添加材料
  1. 在连接工具栏上,点击 (Seam welds) > Apply material to seam welds。
    图 26.
  2. 在材料数据库中,选择 General Materials > Steel。
    图 27.
  3. 点击 Apply to all welds。
  4. 点击OK。
    如果您未将材料分配给缝焊,则 SimSolid 在求解时会自动分配材料最强的相邻零件的材料属性。
