SS-T:2020 点焊
教程级别:初级在 SimSolid 中创建点焊。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 使用 CSV 文件或直线上的载荷点来创建点焊。
  • 创建独立载荷点。
  • 显示、编辑、隐藏和删除载荷点。
  • 用点焊求解分析,并查看点焊力。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • 3_plates.x_b
  • Spots.csv
  • Spots.ssp
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 Import from file。
  3. 在打开几何体文件对话框中,选择 3_plates.x_b。
  4. 点击 Open。
    装配将加载到modeling window中。
  5. 将打开自动连接对话框。点击 Cancel 关闭。
从 CSV 导入焊缝
  1. 在Connections workbench工具栏中,点击 Create spot welds。
    图 1.
  2. 前往导入选项卡。
  3. 点击 Import 并浏览至 Spots.csv 文件。
  4. 点击 Open。
    图 2 显示文件的外观:
    图 2.
    提示: 如果需要连接 2 个以上的零件,在“已连接的零件 3”一栏中输入字母数字值。
    导入的焊缝会在对话框中列出。如果焊点的 XYZ 值超出容差-载荷点直径,则焊缝会失败。失败的焊缝将列为红色。
    图 3.
  5. 选择失败的焊缝,然后点击 Delete。
  6. 可选: 点击 Save to CSV > Save all 保存不含失败焊缝的新 CSV 文件。
  7. 可选: 使用 和 (放大/缩小)按钮,查看焊缝。
  8. 对于载荷点直径,输入 10.000。
  9. 点击OK。
    图 4.
在直线上创建点焊
  1. 在Connections workbench工具栏中,点击 创建点焊 Spot or laser welds > Create spot welds。
  2. 切换到 Spots on line 选项卡。
  3. 在modeling window中,拾取 2 个点绘制一条线。
  4. 使用向上/向下箭头定义 Number of spots。
    图 5.
  5. 将载荷点直径增加至 5.000。
  6. 点击OK。
创建独立点焊
  1. 在Connections workbench工具栏中,点击 Create spot or laser welds > Create spot welds。
    图 6.
  2. 切换到 Stand alone spots 选项卡。
  3. 对于薄片数量,选择 Two。
  4. 点击 图 7 中显示的零件即可在所需位置创建载荷点。
    图 7.
  5. 将载荷点直径改为 5.000。
  6. 点击OK。
编辑点焊
  1. 在Project Tree中,右击 Spot weld 1,然后从context menu中选择 Edit connection。
  2. 将直径改为 5.000
    图 8.
  3. 可以通过在Project Tree中选择多个点焊来编辑它们。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 Spots.ssp
  4. 点击OK。
查看点焊力
  1. 在Project Tree中,选择 Structural 1。
  2. 点击 求解。
  3. 查看创建的模型和点焊。
    图 9.
  4. 查看点焊力。
    1. 在Analysis Workbench工具栏中,选择 Weld forces > Spot weld forces。
      图 10.
      点焊反作用力将在对话框中列出。
      图 11.
    2. 选择对话框中的每个点焊即可查看其相应的力和力矩。
      将以图形方式为选中的点焊绘制力和力矩结果。
  5. 点击 Save to CSV > Save all selected 将所需点焊力保存为 CSV 文件。
