SS-T:2000 编辑连接
教程级别:初级在 SimSolid 中编辑常规连接。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 使用“查看零件连接”对话框编辑常规连接。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • EditConnections.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为塑料。
  • 具有默认间隙和穿透容差的常规连接。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 EditConnections.ssp
  4. 点击OK。
查看连接
  1. 在modeling window中,选择 图 2 中高亮显示为橙色的零件。
    图 2.
  2. 右击所选零件,然后在context menu中选择 Review part connections。
    所有连接都列在零件连接下的“查看”对话框中。
    图 3.
  3. 在Project Tree中,在“装配”下,选择battery。
    图 4.
    默认情况下,所选零件之间的连接将列在“查看”对话框中。可以通过清除 Connections between parts in list only 复选框进行更改。此处的连接尚未建立好,需要在下一步中进行编辑。
编辑连接
  1. 在“查看”对话框中,选择一个连接并点击 Edit。
    图 5.
    将打开“添加/编辑连接”对话框。列出了间隙和穿透容差以及连接分辨率设置。
    图 6.
  2. 在对话框中,将间隙和穿透容差分别设置为 1.25mm 和 0.5mm。
    图 7.
  3. 点击 Find connections。
  4. 在找到的连接下,查看连接并点击OK接受。
  5. 当提示替换现有连接时,点击 Yes。
    选中的零件之间的所有现有连接都在 Project Tree 和“查看”对话框中以红色高亮显示。
    图 8.
  6. 在“查看”对话框中,点击 Close。
