SS-T:2075 激光焊
教程级别:初级在 SimSolid中创建光焊。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何从实体和草图创建激光焊。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • Laser_corrugated.ssp
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏上,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择Laser_corrugated.ssp。
  4. 点击 Open。
    装配将加载到modeling window中。
从实体创建激光焊
  1. 在Project Tree中,打开Connections workbench。
  2. 在Assembly workbench工具栏中,点击 (创建激光焊)。
  3. 在对话框中,选择 Welds from solids 选项卡。
    注: SimSolid 允许将 U 形和圆柱体零件转换为焊缝。
  4. 将 Weld width 设置为 2。
  5. 点击 Select parts which are welds 单选按钮。
  6. 选择其中一个 U 形零件,如图 1 中所示。
    图 1.
  7. 要自动添加其他 U 形零件,点击 Find similar parts。
  8. 采用下列方式之一选择更多零件:
    • 在Project Tree中,扩展 Assembly 分支,然后选择在 图 2 中高亮显示的零件。
      图 2.
    • 在创建激光焊对话框中,选择 Find parts by keyword 单选按钮,然后输入焊缝。然后点击 Find parts。
  9. 点击 Find laser welds。
    该对话框显示找到的所有激光焊的预览。
  10. 点击OK。
从草图创建激光焊
  3. 在对话框中,选择 Welds from sketch 选项卡。
  4. 在modeling window中,选择模型上的几个点并绘制线将它们连接起来,如图 3 中所示。
    图 3.
  5. 在对话框中,将 Weld width 设置为 2。
  6. 点击OK。
