SS-T:2080 自定义接触条件
教程级别:初级在 SimSolid 中设置自定义接触条件。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 使用自定义接触条件。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • ContactConditions.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 具有默认间隙和穿透容差的常规连接。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 ContactConditions.ssp
  4. 点击OK。
查看零件的接触条件
  1. 在modeling window中,选择高亮显示为橙色的零件 图 2
    图 2.
  2. 右击高亮显示的零件,然后从context menu中选择 Review part contact conditions。
    “查看”对话框会打开,显示选中的零件的当前接触条件。
    图 3.
更改接触条件
  1. 在查看零件接触条件对话框中,选择接触条件。
    图 4.
  2. 点击 Edit。
    会打开自定义接触条件对话框。所有子工况都会列在对话框中。
    图 5.
  3. 选择对话框中的两个子工况,然后激活 Separating contact 单选按钮。
  4. 将摩擦系数设置为 0.1。
  5. 点击OK。
    自定义接触条件会列在Project Tree中。
  6. 创建第二个自定义接触条件。
    1. 选择modeling window中的零件,如 图 6 中的橙色所示。
      图 6.
    2. 右击所选零件,然后在context menu中选择 Review part contact conditions。
    3. 对选中的零件重复步骤 1 至 5,并作如下修改:
      • 在“自定义接触条件”对话框中,对于施加于分析,激活 All analyses 单选按钮,将更改应用于所有子工况。
      • 对于类型,激活 Separating 接触单选按钮。
      • 选择 Set as default contact condition 复选框。
      图 7.
      图 8.
  7. 点击OK。
