SS-T:2100 夹紧
教程级别:中级了解 SimSolid 中夹紧接触条件的工作原理。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何分配和使用夹紧接触条件来使零件彼此夹紧。
夹紧接触条件允许零件仅在法线方向对齐,这允许零件之间滑动。通过保留前面子工况的夹紧效果,可以按顺序将夹紧条件应用于不同的位置。
在本教程中,b 柱将依次在位置 2、3、4、5 和 6 处被夹紧。位置 1 将对齐,以避免刚体运动。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • clamping.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 装配由 b 柱和位于 b 柱不同位置的刚性圆盘组成
  • b 柱的材料设置为铝,每个圆盘的刚性质量为 0.00166667 kg
  • 在所有零件之间建立连接,且接触条件设置为禁用
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 clamping.ssp
  4. 点击OK。
创建结构线性分析
在主窗口工具栏中,点击 Structural > Structural linear。
新分析会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 固定支座。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
    图 2.
  4. 点击OK。
施加重力载荷
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 在工作台工具栏中,点击 Gravity。
  3. 在对话框中,对于载荷方向向量:对于 X、Y、Z 分别输入 [0,0,-1]。
  4. 对于放大因子,输入 10。
  5. 点击OK。
编辑结构 1 的接触条件
在此步骤中,连接 6 的接触条件将设置为对齐,连接 5 的接触条件将设置为夹紧。
  1. 在modeling window中,右击 b-pillar 并点击右键。
  2. 选择 Review part contact conditions。
  3. 选择 Connection 6,然后点击 Edit。
    1. 将接触条件更改为 Aligning。
    2. 点击 OK。
  4. 选择 Connection 5,然后点击 Edit。
    1. 将接触条件更改为 Clamping。
    2. 点击 OK。
  5. 点击 Close。
创建结构序列分析 - 结构 1
在此步骤中,创建结构序列分析,并将连接 4 的接触条件设置为夹紧。
  1. 在主窗口工具栏上,点击 Structural Analysis ➔ Structural sequential。
  2. 在结构序列设置对话框中,确保已选中 Structural 1,并点击 OK。
    新分析(结构 2,关联至结构 1)会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
  3. 在modeling window中,选择 b-pillar 并点击右键。
  4. 选择 Review part contact conditions,确保分析设置为 Structural 2。
  5. 选择 Connection 4,然后点击 Edit。
    1. 将接触条件更改为夹紧。
    2. 点击 OK。
  6. 点击 Close。
创建结构序列分析 - 结构 2
在此步骤中,创建结构序列分析,并将连接 3 的接触条件设置为夹紧。
  2. 在结构序列设置对话框中,确保已选中 Structural 2,并点击 OK。
    新分析(结构 3,关联至结构 2)会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
  4. 选择 Review part contact conditions,确保分析设置为 Structural 3。
  5. 选择 Connection 3,然后点击 Edit。
    1. 将接触条件更改为夹紧。
    2. 点击 OK。
  6. 点击 Close。
创建结构序列分析 - 结构 3
在此步骤中,创建结构序列分析,并将连接 2 的接触条件设置为夹紧。
  2. 在结构序列设置对话框中,确保已选中 Structural 3,并点击 OK。
    新分析(结构 4,关联至结构 3)会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
  4. 选择 Review part contact conditions,确保分析设置为 Structural 4。
  5. 选择 Connection 2,然后点击 Edit。
    1. 将接触条件更改为夹紧。
    2. 点击 OK。
  6. 点击 Close。
创建结构序列分析 - 结构 4
在此步骤中,创建结构序列分析,并将连接 1 的接触条件设置为夹紧。
  2. 在结构序列设置对话框中,确保已选中 Structural 4,并点击 OK。
    新分析(结构 5,关联至结构 4)会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
  4. 选择 Review part contact conditions,确保分析设置为 Structural 5。
  5. 选择 Connection 1,然后点击 Edit。
    1. 将接触条件更改为夹紧。
    2. 点击 OK。
  6. 点击 Close。
编辑结构 1 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings: for Structural 1。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
  4. 右击 Solution settings,然后选择 Apply to all analyses in the current design study,即可将全局 + 局部适配应用于研究中的所有其他分析。
运行设计研究
求解设计研究中的所有分析。
  1. 在Project Tree中,选择 Design study 分支。
  2. 点击 Run All Analyses 。
  3. 在求解管理器中,确认已选择所有分析。
  4. 点击 Solve。
    SimSolid 会运行设计研究分支中的所有分析。结束后,每个分析的结果分支将显示在Project Tree中。
查看结果
  1. 在Project Tree中,选择 Structural 1 子工况。
  2. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
  3. 启用 Deformed shape。
  4. 检查夹紧状态下夹紧在一起的零件。
  5. 切换到序列子工况。检查每个子工况中具有夹紧接触条件的零件如何相互接触,同时保留前面子工况的夹紧。
