SS-T:2050 远程质量
教程级别:初级在 SimSolid 中创建远程质量。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 在门式升降机上创建远程质量。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • RemoteMass.ssp
图 1.
该项目文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 常规连接的间隙和穿透容差为 0.003 mm。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 RemoteMass.ssp
  4. 点击OK。
创建远程质量
  1. 在Connections workbench上,选择 > Remote Mass。
  2. 在modeling window中,选择 图 2 中显示为橙色的面。
    图 2.
  3. 确认 Coordinate system 选项卡已选中,Set in COG 复选框已清除。
  4. 输入要施加远程质量的位置的坐标。
    1. 对于原点 X,输入 0.00422237。
    2. 对于原点 Y,输入 -0.25。
    3. 对于原点 Z,输入 0.00197289。
  5. 设置坐标系。
    1. 选择 Axis X 单选按钮,并为 [X, Y, Z] 输入 [1,0,0]。
    2. 选择 Axis Y 单选按钮,并为 [X, Y, Z] 输入 [0,1, 0]。
  6. 点击 Inertia 选项卡。
  7. 对于质量,输入 25。
    图 3.
  8. 点击OK。
    远程质量列在Project Tree中的连接 > 虚拟连接器下。在modeling window中显示为指定坐标处的点质量。
    图 4.
创建模态分析
  1. 在主窗口工具栏中,点击 Modal Analysis。
  2. 在模态数量窗口中,将模式数量指定为9。
  3. 点击OK。
    新模态分析将显示在Project Tree中。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 固定支座。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
  4. 点击OK。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在中 ,选择 Structural 1 子工况。
  2. 在Analysis Workbench中,点击 结果图 > 位移 > 位移大小。
  3. 选择 Displacement Magnitude。
    图例窗口会打开并显示云图。
比较有无远程质量的结果
  1. 复制设计研究 1 以创建设计研究 2。
    1. 在Project Tree中,右击 Design Study 1,然后从 context menu 中选择 Copy。
  2. 在 Design Study 2 > Connections下,右击 Remote mass 1,然后从context menu中选择 Delete。
  3. 选择 Design Study 2,然后在工作台工具栏上点击 (求解)。
  4. 绘制设计研究 2 的位移大小。
    1. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
    2. 选择 Displacement Magnitude。
  5. 在Project Tree中,点击两个模态分析的 Results 分支,比较位移大小云图。
    图 5. 有远程质量的结果
    图 6. 无远程质量的结果
