SS-T:2090 电缆
教程级别:中级在 SimSolid 中创建电缆。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 创建电缆并缩短电缆
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • cables.ssp
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 cables.ssp
  4. 点击OK。
创建点载荷点
  1. 在Project Tree中,打开 Assembly workbench。
  2. 在Assembly workbench工具栏中,点击 ➔创建载荷点。
  3. 在对话框的“矩形”选项卡中,将 A 和 B 的尺寸设置为 [0,0]
  4. 在modeling window中,选择一个臂上的面。
  5. 设置 X、Y 和 Z 坐标,如图 1 所示。
    图 1.
  6. 点击OK。
  7. 重复步骤 1 至 6,为其他三个臂创建点载荷点,如下图所示。
    图 2.
    图 3.
    图 4.
创建接地电缆
  1. 在Project Tree中,打开Connections workbench。
  2. 在Connections workbench工具栏上,点击 > Cable/rod。
  3. 将类型设为 Ground cable。
    注:
    • 将在点载荷点和地平面位置之间创建接地电缆。
    • 电缆将在两个不同点载荷点之间创建。
  4. 点击 End 1 的单选按钮,并选择其中一个臂上的点载荷点,如图 5 所示。
    图 5.
  5. 点击 Ground 的单选按钮,然后输入值 [0,0,10] 作为地平面位置。
  6. 对于刚度,选中 Rigid 复选框。
  7. 点击OK。
  8. 重复步骤 1 至 7,为其他三个臂创建点载荷点和接地电缆,如图 6 所示。
    图 6.
创建电缆紧线
  1. 在Project Tree中,点击 Structural 1 analysis branch 打开Analysis Workbench。
  2. 在Analysis Workbench工具栏中,点击 电缆紧线/杆预载。
  3. 在对话框中,从Project Tree中选择所有四根电缆。
  4. 点击 Cable relative shortening 单选按钮。
  5. 输入 2。
  6. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
  2. 在菜单中,选择 Displacement Magnitude。
    将出现图例窗口,并显示云图。出现结果窗口。可以查看不同区域的绘图。
查看电缆反作用力
  1. 在Analysis Workbench中,点击 电缆/杆反作用力。
  2. 选择一根电缆查看拉伸和缩短信息。
