SS-T:3050 体积膨胀/收缩
教程级别:初级向子工况添加体积膨胀/收缩。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何创建体积膨胀/收缩。
  • 体积膨胀/收缩部分水平载荷,对实体的影响与热膨胀相似。将 100% 的体积膨胀与热膨胀系数为 1 [1/ ⁰ C] 的热载荷进行比较。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • VolumeExpansionShrinkage.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为‘钢温度系数 1’。
  • 热载荷为 1 摄氏度的线性静态分析与结果。可以使用这些结果作为体积膨胀/收缩的子工况的参考。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 VolumeExpansionShrinkage.ssp
  4. 点击OK。
查看模型
  1. 查看 Steel Temp Coeff 1 材料属性。
    1. 在Project Tree中,右击 Assembly,然后选择 Show > Materials > Properties。
      热膨胀系数被设置为 1 [1 摄氏度]。
    2. Close 材料查看对话框。
  2. 在Project Tree中,查看边界条件。
    只允许纵向扩展。
  3. 绘制位移大小。
    1. 在Project Tree中,点击 Results 分支。
    2. 在Analysis Workbench上,选择 > Displacement Magnitude。
      图 2.
复制材料
  1. 在Project Tree中,右击 Structural 1。
  2. 从context menu中选择 Copy。
    “结构 2”分析会显示在Project Tree中。
  3. 在结构 2 中,展开 Loads&Constraints 分支。
  4. 右击 Thermal load,然后在context menu中选择 Delete。
创建体积膨胀
  1. 在Analysis Workbench工具栏上,选择 (体积膨胀/收缩)。
  2. 在modeling window中,选择 Part 1 (模型中的唯一零件)。
    零件在 图 3 中显示为橙色。可以将膨胀/收缩施加于零件和缝焊。
    图 3.
  3. 在对话框中,对于膨胀/收缩系数,输入 100。
  4. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
图例窗口会打开并显示云图。可以在结构 1 和结构 2 的结果之间点击以进行比较。
图 4.
