SS-T:3060 带风载荷的结构分析
教程级别:中级
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 学习施加风荷载进行结构静态分析。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • facade.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 立面和钢的材料设置为氧化铝 (AIN)
  • 已在零件之间创建常规连接
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 facade.ssp
  4. 点击OK。
创建子工况
在主窗口工具栏中,点击 Structural subcase > Structural linear。
新分析会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 固定支座。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
    图 2.
  4. 点击OK。
创建风载荷边界条件
  1. 在Analysis Workbench中,点击 Pressure > Wind load。
  2. 为 Ground position 输入相对于全局坐标系的坐标值。
  3. 选择 Air density units 并输入 Air density的值。
    默认情况下,空气密度值设置为 1.2 kg/m3。
  4. 接受 Friction coefficient 和 Shape factor 的默认值,分别为 0.01 和 1。
  5. 选择 Enable Shielding 复选框。
    注: Enable shielding 选项可保护被其他零件遮挡的组件免受风载荷的影响。取消选中 Enable shielding 时,风载荷将施加于所有组件,无论组件面向风源的曲面是否被装配中的其他零件遮挡。
    图 3.
定义风向和高度轴
  1. 在对话框中,前往风向选项卡。
  2. 输入 Wind profile velocity direction 相对于全局坐标轴的适当值。
  3. 沿 Y-axis输入 1。
  4. 前往高度轴选项卡。
  5. 输入 Wind profile height direction 相对于全局坐标轴的适当值。
  6. 沿 Z-axis输入 1。
  7. 可选:点击 Flip the axis,可以切换轴的正负方向。
    图 4.
创建风廓线
  1. 在风荷载对话框中,点击 Edit profile 以创建风廓线。
  2. 从对话框中选择 Standard。
    此时将出现“标准风廓线”对话框。
  3. 对于 Profile type,选择 Uniform。
  4. 在 Speed (Velocity)中,输入 27 m/sec。
  5. 可选:地上高度 (H) 会根据高度方向从模型中自动计算得出,如有需要,可对高度方向进行编辑。
    图 5.
    图 6.
  6. 点击三次 OK 完成风载荷创建。
    在 SimSolid 中有多种创建风廓线的方法。从外部 CSV 导入、从标准模板创建或手动创建。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
SimSolid 会运行设计研究 1 中的分析。结束后,每个分析的结果分支将显示在Project Tree中。
查看结果
  1. 在Project Tree中,选择 Structural 1 subcase。
  2. 在Analysis Workbench工具栏上,选择 Result plot > Displacement > Displacement Magnitude。
