SS-T:3070 弹簧
教程级别:中级
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何在 SimSolid 中创建弹簧。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • GateCaster.ssp
该文件有以下规格:
  • 轮子的材料设定为硬橡胶,所有零件均设置为钢
  • 会在装配的所有零件之间创建连接
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 GateCaster.ssp
  4. 点击OK。
查看模型
  1. 查看Project Tree和modeling window中的模型。
  2. 确保所有项目规格都包括在内。
创建结构线性分析
在主窗口工具栏中,点击 Structural > Structural linear。
新分析会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 固定支座。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
    图 3.
  4. 点击OK。
    新约束 Immovable 1 会显示在Project Tree中。约束的可视表示会显示在模型上。
施加力
  1. 在Analysis Workbench中,点击 > 。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示的面。
    Figure 4.
  4. 点击OK。
    新的边界条件 Force/Displacement 1 会显示在Project Tree中。
创建弹簧
  1. 在Analysis Workbench中,点击 。
  2. 在对话框中,确认类型下的 Spring 单选按钮已选中,施加于下的 Faces 单选按钮已选中。
  3. 在modeling window中,为端点 1 选择下图中高亮显示的面。
    Figure 5.
  4. 选择 End 2 单选按钮,然后选择下图中高亮显示的面。
    Figure 6.
  5. 对于刚度,输入 60 N/mm。
  6. 点击Apply。
新的边界条件 Spring 1 会显示在Project Tree中。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在中 ,选择 Structural 1 子工况。
  2. 在Analysis Workbench中,点击 结果图 > 位移 > 位移大小。
  3. 选择 Displacement Magnitude。
    图 7.
    图例窗口会打开并显示云图。
查看反作用力
  2. 前往支座选项卡,查看弹簧。
  3. 选择 Spring 1,查看其反作用力。
Figure 8.
