SS-T:3010 导入的力和远程载荷
教程级别:中级在 SimSolid 分析中使用导入的力和远程载荷。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何将力和远程载荷从 .csv 文件导入 SimSolid。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Import_Forces_RemoteLoads.ssp
  • Import_RemoteLoads.csv
  • ImportLoads.csv
图 1.
该文件有以下规格:
  • 线性静态子工况已预先定义。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 Import_Forces_RemoteLoads.ssp
  4. 点击OK。
导入力
  1. 在Project Tree中,选择 Structural 1 工作台。
  2. 在工作台工具栏上,选择 > Imported Forces。
  3. 在导入的力对话框中,点击 Import from CSV。
  4. 从文件资源管理器中,选择 ImportLoads.csv,然后点击 Open。
    导入的力显示在对话框中,并映射在modeling window中。如有必要,可以编辑对话框中的值。
  5. 确认坐标被设置为 [mm],力被设置为 [N]。
  6. 在“载荷工况”下拉菜单中,选择 Loadcase 1。
    图 2.
  7. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
绘制位移云图
  1. 在Project Tree中,点击 分析结果。
  2. 在Analysis Workbench上,点击 > Displacement Magnitude。
    图例将打开并显示位移大小云图。
    图 3.
创建第二个结构线性分析
  1. 在Project Tree中,右击 Structural 1。
  2. 从context menu中选择 Copy。
    “结构 2”分析会显示在Project Tree中。
  3. 点击“结构 2”旁边的 即可扩展分析分支。
  4. 在结构 2 下,右击 Imported Forces 1,然后从context menu中选择 Delete。
导入远程载荷
  1. 在Project Tree中,选择 Structural 2 工作台。
  2. 在工作台工具栏上,选择 > Imported remote load。
  3. 在导入的远程载荷对话框中,点击 Import from CSV。
  4. 从文件资源管理器中,选择 Import_RemoteLoads.csv,然后点击 Open。
    导入的远程载荷显示在对话框中,并映射在 modeling window。可以通过点击 Edit Load 或双击行来编辑对话框中的值。
  5. 在载荷工况下拉菜单中,选择 Structural 2。
    图 4.
  6. 点击OK。
运行分析
  2. 点击 Solve
绘制位移云图
查看位移大小的云图。
  1. 在Project Tree中,点击分析结果。
    图例将打开并显示位移大小云图。
    图 5.
