SS-T:3017 在载荷点上导入的位移
教程级别:中级从 .csv 文件导入位移并映射到载荷点。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 导入带有平移和旋转数据的 .csv 文件,并将数据映射到在指定位置即时创建的载荷点上。
    .csv 导入并将传统 FE 求解器的载荷映射到 SimSolid 促进了与其他产品的互操作性。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • ImportDisplacementsOnSpot.ssp
  • ImportSpotDisplacement.csv
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 ImportDisplacementsOnSpot.ssp
  4. 点击OK。
查看模型
  1. 在Project Tree和modeling window中,查看模型。
  2. 确保所有项目规格都包括在内。
    图 2.
创建结构线性分析
在主窗口工具栏中,点击 Structural > Structural linear。
新分析会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 Immovable Support 。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择图 3 中高亮显示的面。
    图 3.
  4. 点击OK。
    新约束,固定 1 会出现在Project Tree中。约束的可视表示会显示在模型上。
导入载荷点位移
  1. 在工作台工具栏上,选择 > Import spot displacements。
  2. 将坐标单位设置为 cm,平移单位设置为 mm。
    载荷点直径使用的单位与坐标相同。
  3. 在导入的载荷点位移 1 对话框中,点击 Import from .csv。
  4. 从文件资源管理器中选择 ImportSpotDisplacement.csv,然后点击 Open。
    导入的位移会显示在对话框中,并映射到modeling window中创建的直径为 0.5 cm 的点上。您可以编辑对话框中的值以修改载荷位置、值和载荷点直径。
  5. 查看对话框中的载荷,然后点击 OK 接受。
    图 4.
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在Project Tree中,选择分析结果分支。
  2. 在Analysis Workbench工具栏上,选择 (Result plot) > Displacement > Displacement Magnitude。
    图 5.
