SS-T:3055 带日光载荷的结构热稳态分析
教程级别:中级
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 学习施加日光载荷进行热稳态分析。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Solar_load.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢
  • 创建了虚拟连接器(带绑定接触的销)
  • 创建了热稳态分析
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 Solar_load.ssp
  4. 点击OK。
创建温度约束
  1. 在Analysis Workbench中,点击 Temperature。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择图 2中高亮显示为橙色的五个面。
    图 2.
  4. 对于 Temperature,输入 23℃。
    注: 本例中的环境温度为 23℃。
创建日光载荷边界条件
  1. 在Analysis Workbench中,点击 Solar Load。
    此时将打开日光载荷对话框。
  2. 对于 Sunbeam direction,沿 Y 轴输入 -1。
    在建模窗口中,日光的方向在空间坐标轴中表示为方向箭头。
    图 3.
  3. 对于 Absorption coefficient,输入 1。
    值 0.01 表示最小日光通量,1 表示最大日光通量。日光通量将沿指定的日光方向施加于建模窗口中的整个模型。当吸收系数设置为 1 时,最大日光通量为 1412.11 W/m2。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
SimSolid 会运行设计研究 1 中的分析。结束后,每个分析的结果分支将显示在Project Tree中。
查看结果
  1. 在Project Tree中,选择热稳态 1 的结果分支。
  2. 在Analysis Workbench上,点击 (结果图)。
  3. 选择 Temperature 图。
  4. 调整图例设置,将最小值设为 23℃,将最大值设为 500℃,以便更好地显示温度云图。
    图 4.
