SS-T:3020 轴承载荷
教程级别:中级在 SimSolid 中创建轴承载荷。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 学习如何在 SimSolid 中创建轴承载荷。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • BearingLoads_Crankshaft.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 将材料设置为钢。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 BearingLoads_Crankshaft.ssp
  4. 点击OK。
创建结构线性分析
在主窗口工具栏中,点击 Structural > Structural linear。
新分析会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 固定支座。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
  4. 点击OK。
创建铰支座
  1. 在Project Tree中,打开分析工作台。
  2. 在 Analysis Workbench 中,选择 约束 > 铰链(枢轴)支座。
  3. 在 modeling window 中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
    图 2.
  4. 点击施加。
  5. 点击关闭。
    新的铰链约束会显示在 Project Tree 中。
施加轴承载荷
  1. 在Analysis Workbench工具栏,点击 (轴承载荷)。
  2. 在modeling window中,选择 图 3 中显示的面。
    图 3.
  3. 对于载荷,在径向方向中输入 100。
  4. 在“方向”下,为 X 输入 0.00000,为 Y 输入 0.00000,为 Z 输入 -1.00000。
    提示: 也可以使用滑块、转轮或输入角度来编辑方向。
  5. 对于荷载跨度和角度,输入 120。
  6. 点击 Apply。
  7. 通过选择以下所示的面重复步骤 1 至 6: 图 4
    图 4.
  8. 在“方向”下,为 X 输入 0.00000,为 Y 输入 0.00000,为 Z 输入 1.00000。
  9. 点击 Apply。
  10. 点击 Cancel。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
  2. 选择 Displacement Magnitude。
    图例窗口会打开并显示云图。
    图 5.
