SS-T:3030 分布质量
教程级别:初级在 SimSolid 中施加分布质量。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何按总面积或单位面积质量施加分布质量。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • DistributedMass.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 常规连接的间隙和穿透容差为 3 mm。
  • 模态分析已预定义。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 DistributedMass.ssp
  4. 点击OK。
选项 1:按总质量施加分布质量
这是施加分布质量的两种方法之一。如果要改为施加单位面积质量,见 选项 2:根据单位面积质量施加分布质量。
  1. 在主窗口工具栏上,选择 (修剪带平面的装配)。
    现在可以看到容器的内表面。
  2. 在Project Tree中,点击 Modal 1 模态分析分支。
  3. 在Analysis Workbench上,点击 (分布质量)。
  4. 选择 图 2 中显示为橙色的容器的内表面。
    图 2.
  5. 设置总质量。
    1. 在分布质量对话框中,选择 Total mass 单选按钮。
    2. 在文本框中,输入 50。
  6. 点击OK。
选项 2:根据单位面积质量施加分布质量
这是施加分布质量的两种方法之一。如果要改为施加总质量,见 选项 1:按总质量施加分布质量。
    现在可以看到容器的内表面。
    图 3.
  5. 设置单位面积质量。
    1. 在分布质量对话框中,选择 Mass per area 单选按钮。
    2. 在文本框中,输入 8.6173。
  6. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
  2. 选择 Displacement Magnitude。
    图例窗口会打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口会打开,并显示各种模式。
    图 4.
比较有无分布的质量的结果
  1. 创建第二个模态分析。
    1. 在Project Tree中,右击 Modal 1。
    2. 从context menu中选择 Copy。
      模态 2 将出现在Project Tree中。
  2. 从模态 2 中删除分布质量。
    1. 在Project Tree中,展开 Modal 2 分支。
    2. 在“约束”下,右击 Distributed mass 1,然后从context menu中选择 Delete。
  3. 求解模态 2。
    1. 在Project Tree中,确保 Modal 2已选中。
    2. 在Analysis Workbench上,点击 (求解)。
    结果分支会显示在Project Tree中的模态 2 分支下。
  4. 绘制模态 2 的位移大小。
  5. 在Project Tree中,点击模态 1 和模态 2 的 Results 分支,比较位移大小云图。
    图 5. 有分布质量的结果
    图 6. 无分布质量的结果
