SS-T:3000 非线性分离接触和螺栓预张力,悬架梁
教程级别:高级版执行非线性分离接触分析并设置螺栓/螺母预紧力载荷。
前提条件
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 执行装配分析
  • 执行非线性分离接触分析
  • 使用 SimSolid 螺栓拉伸功能
  • 将 SimSolid 结果与通过传统有限元分析获得的结果进行比较。
模型描述
本教程中的悬架梁模型有 70 个零件,16 个螺栓/螺母和 32 个垫圈。
图 1.
本教程中需要以下文件:
  • Hanger beam.x_t(CAD 源文件)
  • Hanger Beam.ssp(SimSolid 项目文件,第一个载荷工况已求解。您将从这里开始学习本教程。)
  • Hanger Beam SOLVED.ssp(SimSolid 项目文件,所有载荷工况已求解。请参考。)
重要: 本教程的介绍步骤提供了有关如何创建第一个分析的信息。若想跳过这一步,请直接转至 打开项目。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 Hanger Beam.ssp
  4. 点击OK。
创建非线性分离接触分析
  1. 在Project Tree中,右击 Structural 1 并选择 Copy。
    副本将显示为Project Tree中的结构 2。
  2. 在结构 2 下,右击 Setup 并选择 Edit。
  3. 在对话框中,选择 Separating contact 复选框。
    图 2.
  4. 点击OK。
编辑接触条件
  1. 在书签浏览器中,点击 Bookmark 5。
    图 3.
    modeling window会根据保存的视图进行更新。
  2. 在modeling window中,右击 Hanger beam(显示为橙色),然后选择 Review part contact conditions。
    图 4.
  3. 在对话框中,按住 Control 并点击以选择 Connection 120 和 Connection 121。
  4. 点击 Edit contact conditions。
    图 5.
  5. 在接触条件对话框中,选择 Structural 2。
  6. 激活 Separating 单选按钮。
    图 6.
  7. 将摩擦系数指定为 0.1。
  8. 点击 OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
对比结果
  1. 在Project Tree中,选择 Structural 1 分支。
  2. 在书签浏览器中,选择 Bookmark 3。
    此书签显示了变形细节。
    图 7.
  3. 在Project Tree中,选择 Structural 2 分支。
    modeling window 会更新以显示结构 2 的变形细节。
  4. 可选: 在分析分支之间来回切换,以突出显示结果中的差异。
  5. 对 Bookmark 4(应力细节)重复步骤 1 至 4。
    图 8.
查看分离力和接触力
这些力在每个连接点以彩色数值表示(而不是真实轮廓)。在创建连接时使用了更高的分辨率,以获得更密集的点阵列进行绘制。
  1. 在Project Tree中,选择结构 2 下的 Results 分支。
  2. 在Analysis Workbench上,选择 Contact Response。
  3. 在连接处的响应对话框中,按住 Control 并点击以选择 Connection 120 和 Connection 121。
  4. 选择要查看的响应类型。
  5. 使用滑块可以增大或减小彩色点的大小。
    图 9.
  6. 点击关闭。
设定螺栓/螺母预紧力
  1. 在Project Tree中,右击 Structural 2,然后选择 Copy。
    副本会显示为Project Tree中的结构 3。
  2. 在书签浏览器中,选择 Bookmark 5(螺栓铰接)。
  3. 确认已选中Project Tree中的 Structural 3
  4. 在Analysis Workbench工具栏中,点击 (Bolt/nut tightening)。
  5. 在modeling window中,选择连接到悬架梁的 4 个螺母,如 图 10 中所示。
    图 10.
  6. 对于螺距,输入 1 毫米。
  7. 激活 Target axial load 单选按钮,输入 5000 N。
  8. 点击OK。
运行分析
  2. 点击 Solve
对比结果
    此书签显示了变形细节。
    图 11.
    图 12.
与传统有限元分析进行比较
  1. 使用模型文件对传统有限元分析应用程序运行相同的分析。
    重要:
    • 请勿合并或简化几何体,使用与 SimSolid 相同的绑定和滑动接触。
    • 检查零件重叠
    • 确保单元密度对小零件来说是可以接受的
  2. 就以下内容对两个项目进行比较:
    • 求解质量
    • 所需的工作流程步骤的数量
    • 网格所需的时间
    • 求解所需的时间
    • 检查结果所需的时间
    • 细化和重新运行模型所需的时间
